Ребристое перекрытие и многоуровневая планировка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем KUM_TEHb, 22.12.13.
  1. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Текущая задумка такая. В планировке всё подчинено зонированию и лёгкому перемещению между зонами. Отдельно выделена техническая, общая, детская и хозяйская зона.
    Техническая:
    > Уровень -1 - цоколь
    > Уровень 0 - гараж и мастерская (мастерскую возможно переоборудовать в родительскую зону с отдельным санузлом и входом)
    Общая:
    > Уровень 1 - Зал, кухня-столовая, гостевая спальня, санузел, прачечная, техкомната.
    Детская:
    > Уровень 2 - детские/спальни и игровая комната
    Хозяйская:
    > Уровень 3 - хозяйская спальня, большая ванная, кабинет, "каминная".
    Перепад высот примерно 1,5 м. - экономия на лестничных площадках, а также освещение лестниц рассеянным естественным светом с полуэтажей. И визуальный доступ с каждого полуэтажа на один полуэтаж вниз и вверх. Перегородки межкомнатные из ГСБ 200 мм толщиной.
    Техническая трудность в перекрытиях. Если с перекрытием левых полуэтажей всё относительно просто, то с правой секцией две концептуальных проблемы:
    1) лестничный проём (второстепенная)
    2) Большой пролёт перекрытия - главная проблема. Ибо если делить этаж посредине несущей перегородкой, то всё равно в зале делать внушительную балку - чего- бы очень не хотелось. А если делать перекрытие одним пролётом - готовых схем на такие длины не существует пока.
    Единственно что на данный момент придумал - сделать центральную несущую стену не из ГСБ как изначально думал, а также монолитную, отливаемую поэтапно кусками в 1.5 м вместе с перекрытиями полуэтажей. Это позволит сделать один из концов плиты защемлённым.
    Дальше не знаю... С сопроматом у меня пока туго - по образованию инженер энергетик.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На планах размеров нет, непонятно где какие пролёты. Обозначте также проёмы в перекрытии под лестницу.
    В цоколе не хватает несущей внутренней стены, и где вообще его планировка.
  3. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Так лучше? Тот который 2,5 на 2.2 это под лестницу. Левый фрагмент опирается на среднюю несущую стену естественно правой частью. Правый фрагмент соответственно левой.
    Она есть... Нет конечно на рисунке её нет, а вообще должна быть. На планировочных чертежах она очень даже есть. Моя ошибка :|:.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я эт видел, Вы планы образмерьте, внутри каждой комнаты 2 размера должно быть.
    Выкладывайте.
    В какой стадии стройка, тока планы?
  5. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Ага. Есть пока время взять и всё переделать с нуля. Не понимаю людей, которые начинают строить не определившись в точности хотя бы с основополагающими нюансами. Мол война план покажет.
    Так лучше?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, нет тока отметки -1.5. Советую сделать ещё две несущие стены по осям между залом и кухней, и залом и спальной, на всю высоту дома начиная с -1.5м. Тогда все очень просто будет, пролёты по 4 и 5м все будут. Ну и фундамент под ними разумеется должен быть.
  7. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    А что с лестничным проёмом?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там нет никаких сложностей всё просто.
  9. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    А в 9 метровом варианте никак? Хотелось во-первых свободную планировку, а во-вторых сунуть меж рёбер вентиляцию, электрику, слаботочку и т. д. и свести это к средней несущей стене, оттуда вниз и там всё развести по профильным помещениям.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В 9м варианте всё, всё гораздо сложнее.
    Ну какая нафиг свободная планировка, у Вас же куча перегородок, или каждый год их будете ломать и по новой?
    Просто делайте вентстояк в другом месте, например в техкомнате, а рёбра дырявить пришлось бы в любом случае. И вообще, я б над планировками ещё подумал, например нафига спальня на нижнем уровне рядом с прачечной, кухней и санузлом, и зачем зал на верхнем? Мало того, что камин совершенно бестолковая затея, так Вы под него целую комнату хотите отгрохать!
  11. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Не каждый. Но исходя из предполагаемых изменений - предполагается и перепланировка.
    Есть такое дело называется родители. И какими бы они ни были жить с ними в одном объёме я лично могу с трудом. А рано или поздно наступает момент, когда сами они уже не в состоянии отдельно жить. И в моём случае до такого момента крайне не далеко. Поэтому я себе и жене выделяю максимально изолированное личное пространство на втором этаже - сюда по минимуму ходят гости и домочадцы. А "каминная" это рабочее название - назначение комнаты менялось раз шесть в вариациях от спортзала до библиотеки. Потому на всех схемках стоят кавычки.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, но тем не менее, очевидно, что Вы ещё не переболели гигантоманией.
  13. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Может быть. Но с инженерной точки зрения моя задача решение имеет?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно, одно из них я предложил выше. Второе, эт таки делать перекрытие на пролёт 9м, + мощную внутреннею несущую стену, самое простое для этого, положить заводские ж/б плиты.
