1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вынести стену за пределы фундаменты в 3D
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем dmitos, 22.12.13.
  1. dmitos
    dmitos
    dmitos
    Привет, по весне планирую небольшой одноэтажный каркасник. сначала для жизни семьи на пару лет (пока основной будет строиться). Делать сразу хорошо и тепло.
    у меня вопрос по фундаменту: для экономии ограничу сваи (какие-дальше по тексту) 9 штуками, соотвественно это 5 на 5метров. можно ли вынести стены за предел фундамента, брусовой обвязки? если да - то насколько (для себя решил что на 200-300мм можно).
    Строить буду сам с привлечением хорошего плотника на сложные моменты.
    параметры:
    1 грунт- песок, сразу с поверхности. местные говорят что песок до ядра :)
    2 УГВ- местные говорят метров 7 :) (по весне буду копать)
    3 сваи по ТИСЭ диам250мм на глубину до 100мм-150мм (куплю бур- если смогу сам по песку сделать) если самому не выйдет - винтовые на глубину до 200мм
    4 решил чтобы брус не выпиливать - пустить сверху, в сваю вмуровать шпильку и насквозь скрутить
    5 расстояние между лагами 59 (под утеплитель)
    6 стены каркас из 150 (или 200) доски на 50 + каменная вата
    7 крыша односкатная
    по картинкам: брус (синий) 250х250х6000, доска (желтая) 250х50х6000
    заранее спасибо
  2. haman5656
    haman5656
    haman5656
    Смоленск
    Доброго времени суток. Я так понимаю что расстояние между сваями велико, именно по этому вы пытаетесь разными правдами и неправдами их между собой сблизить), что бы лишние не ставить.
    Если вы будете делать каркасник как у Вас на рисунке, то советую вам сделать обвязочный брус 150х200, причем 200 мм по высоте, что бы жеще была обвязка. Если вы все таки добавите по одному столбу на каждую стену, то брус 150х150 подойдет. Проще говоря не мудрите а поставьте по 4 столба наждую стену. что бы стена жестко опиралась именно на ту ось в которой находятся столбы.
  3. dmitos
    dmitos
    dmitos
    Haman5656, спасибо конечно, но вопрос был не про мудрить, а про технологию процесса: "можно ли вынести стены за пределы фундамента". про 150 на 200 согласен - экономичнее и для моего случая подойдет.
    зы вынести стену это не просто экономия, это еще и красиво снаружи, домик как бы висит в воздухе.
  4. haman5656
    haman5656
    haman5656
    Смоленск
    Выносите, но перед строительством дома в два слоя обработайте обвязочный брус 150х200 битумной мастикой, что бы у бруса и намек на какое либо гниение не было...
  5. dmitos
    dmitos
    dmitos
    Haman5656, я хотел не мастикой - огне биозащитой (кстати весь каркас) или отработкой масллянной, если найду в таких кол-вах. сделать ванну и вымачивать
  6. haman5656
    haman5656
    haman5656
    Смоленск
    Не пожалейте средств и именно обвязку бруса мастикой пропитайте как следует... В строительных магазинах 20 литровое ведро с мастикой стоит 500р стоит...я думаю это не так дорого
  7. dmitos
    dmitos
    dmitos
    Спасибо за совет, буду изучать мастику.
    а можно сенежем и потом мастикой... деревожелезобетон получитцца!
