Штукатурка металлических балок
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем anbuh, 07.12.08.
  1. anbuh
    anbuh
    anbuh
    Гость
    Какую основу надо наложить на металлическую балку, чтобы потом ее можно было отштукатурить?
  2. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Нужно искать методы подготовки металлических поверхностей и деталей для подготовке к окраске. Всё о чем Вы спрашивали можно найти на любом автофоруме.
    А вообще, порядок действий такой:
    - подготовка поверхности (вышкуривание, удаление ржавчины, окислов)
    - грунтование
    - нанесение шпаклёвки (желательно автомобильной)
    -окраска
  3. anbuh
    anbuh
    anbuh
    Гость
    Я не про покраску машины спрашиваю. В помещении на уровне потолка имеется металлическая балка - как ее подготовить чтобы на нее легла штукатурка, может серпянку приклеить (вариан со сваркой сетки отпадает).
  4. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Так и я не о ней, а о технологии применимой к Вашему случаю.
  5. anbuh
    anbuh
    anbuh
    Гость
    Материалы которые используются в окрашивании автомобилей (будь то шпаклевки или краски) отпадают в виду их дороговизны, для одного элемента они может и подошли бы, но объемы большие и соответственно затраты вырастут. Нужны материалы для отделки помещений - все должно быть просто, дешево и надежно. Балки окрашены обычной грунтовкой по металлу ГФ.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Кстати неплохая идея . Первый слой фактурно автошпаклёвку, второй - ротбанд, третий - гипсовая финишная шпаклёвка.
    Я когда то "жидкими гвоздями" с плиточным клеем промазал метал для дальнейшей работы.
  8. anbuh
    anbuh
    anbuh
    Гость
    Обычно в таких случаях приваривали сетку, а по ней штукатурили, но это трудоемкий процесс и занимает много времени.
  9. deuxma
    deuxma
    deuxma
    Московская область
    Я боюсь и все остальное отпадет :)] если слой нужен
  10. Pool
    Pool
    Pool
    Из топика неясно - какой мет профиль сейчас. И что Вы хотите получить на выходе.
    Во многом технологии штукатурки по металлу определяются именно формой и расположением плоскостей. Так что, лучше бы Вы разместили фото.
    Быть может, наиболее выигрышным во всех отношениях будет не штукатурить, а прикрыть балку коробом. Он и сам по себе может нести декоративную функцию.
    Ну, а если всё-таки штукатурить. И слои предполагаются нетолстые, то после расчистки балки, можно покрыть её бетонконтактом. Слои до 10 мм даже на потолочной поверхности, думаю, будут стоять. Но подстраховаться сеткой всегда не помешает.
  11. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Мой сосед по даче покрыл металлические столбы на крыльце раствором и сформировал по нему имитацию каменной кладки, чтобы в дальнейшем покрасить. Увидела уже готовый результат. Технологию скрывает. Интересно, как это было сделано и чем всё это кончится для раствора?
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А гипсокартоном балки зашить не судьба?
    Хоть на жидкие гвозди.
  13. anbuh
    anbuh
    anbuh
    Гость
    В качестве балок используется уголок 125, но по пожарным нормам он должен быть закрыт слоем штукатурки. Обычно эта проблема решалась путем обварки конструкции мет. сеткой по которой в последующем наносилась штукатурка. По определенным причинам сразу это сделано не было и в данный момент возникла проблема, ее можно решить двумя путями: 1- стандартно привлекать сварщика и обваривать это все сеткой, либо я предполагал узнать что-то новое из форума. Есть конечно еще спациальные краски для металла которые защищают конструкцию от действия высоких температур (они разрешены пожарными службами), но они дорого стоят. Можно зашить гипсокартоном, но это тоже дорого и в данном случае неэффективно по причине миниатрности конструкции. Я надеялся найти какие-нибудь виды строительных шпаклевок или мастик (не автомобильные) которые могут надежно держаться на металле. Если кто то сталкивался с такой проблемой и наносил их на металл пусть поделится.
  14. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Видел одну металлическую лестницу покрытую неким бетонконтактом для нанесения декоративной штукатурки. Бетонконтакт этот был прозрачный и с какими то крошками типа крупного песка. Похож внешне как в ПВА добавить песок. Название его не спросил.
  15. Yaroslav4NN
    Yaroslav4NN
    Yaroslav4NN
    Нижний Новгород
    1. Чистите ржавчину. 2. Если есть возможность просверлить эту балку (знаю,тяжело,но сверлили ), то с её обеих сторон сверлятся отверстия д. 6мм, из проволоки д. 4мм сгибаются крючки в форме буквы S, только очень сплюснутой, пропускаются в отверстия и фиксируются саморезами. (Прямо в эти отверстия! Толщину самореза подберёте сами.) Если сверлить нельзя,то берутся обычные шайбы, на них наматывается отожжённая проволока д.1-2 мм. Шайбы приклеиваются хорошими жидкими гвоздями. Главное- из шайбы должен торчать кусок проволоки длиной не менее10 см. Для лучшего эффекта поверхность надо обезжирить ацетоном. 3. Покрываете балку антиржавчиной для защиты от коррозии и бетоконтактом, как посоветовали добрые люди. 4. Вешаете на крючки или привязываете проволокой сетку рабитцу. 5. Штукатурите. 6. Буду рад, если помог!
  16. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Штукатурка на металле держаться будет, это же не дерево, и не подвержено расширениям при относительно одинаковых температурах внутри дома. В похожей ситуации-был уголок над межкомнатной дверью, сетку я туда сварную просто согнул, и за счёт "пружинистости" её распёрло, она осталась внутри уголка. Можно даже её кусочками раствора зафиксировать. Другой вопрос, то что если после штукатурки будет нанесена финишная шпаклёвка, по белой шпаклёвке проступают рыжие пятна в местах, где слой штукатурки тонкий. Вот их ничем не сведёшь. Как вариант-замазать канцелярским "штрихом".
    Забыл написать, раньше по железным крышам наносили слой цементной краски, т.е. слой цементного молока. Так то крыша, подверженная осадкам и перепадам.
