Нужно ли ставить УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mikle-SPb, 22.12.13.
  1. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    День добрый.
    В загородном доме в эл щитке стоит УЗО (30мА) на всю эл проводку дома.
    собираюсь поставить душевую кабину, в которой присутствует электричество (свет, вентиляция, радио), но оно подключается через трансформатор (220/12В). Хотел поставить отдельное УЗО на кабинку, с порогом срабатывания 10мА, чтобы в случае утечки тока не вырубался свет во всем доме, но понял, что оно работать не будет, потому как трансформаторная развязка.
    подскажите пожалуйста, какую схему подключения нужно использовать в данном случае? и нужно ли вообще что либо использовать для безопасности в данном случае?
    на проводе эл питания душевой кабины приклеена бумажка, что типа обязательно должно быть заземление, однако самого третьего провода нет.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А у Вас есть уверенность что в этом китайском трансе не произойдт межобмоточный пробой?
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А нет ни у кого уверенности, что и в трансформаторах 330/220/110, 110/35/10 (6), 10 (6)/0,4 не произойдет чего-то нештатного... Его величество случай.
    @Mikle-SPb, применение разделительного трансформатора - это и есть мера защиты от поражения эл. током! Что касается заземления. Провод между вторичной обмоткой трансформатора и "начинкой" кабины и не должен содержать третьего проводника. Вам следует внимательно осмотреть конструкцию кабины и найти на ней клемму (ы) для подключения заземляющего проводника. Вот и соединяйте эту клемму с СУП отдельным проводником. Соединение должно быть надежным и защищенным от коррозии.
  4. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Клеммы заземления нет, уже всё облазил. а что такое "СУП" ?
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Это к вопросу о необходимости УЗО на 10ма.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Кстати, поддон и прочие конструктивные элементы из какого материала (металл, не металл)?
    И еще, сомнительно что такое есть, но все же. Нет ли в разделительном трансформаторе экранирующей обмотки (не замкнутый виток из фольги/тонкой медной полосы) с отдельным выводом? Если есть, то и имеется ввиду, что ее необходимо заземлить.
  8. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    С позволения ТС, начало как у него:
    Продолжу. От дома к бане электричество подается с помощью удлинителя с трёхполюсными вилкой и розеткой. На вводе в баню - настенная трёхполюсная вилка, на конце удлинителя - трёхполюсная розетка (чтобы фаза и ноль оставались "на своих местах", вилки и розетки закрываются навинчивающимися крышками). Поддон душа - металлический, эмалированный, есть провод для подсоединения к "земле". Рядом с душем - электрический водонагреватель, у которого в вилке имеется УЗО на 10 мА. Правильно ли:
    1, Соединить "земляной" провод поддона душа с "землёй" (три уголка, соединённые шиной...) в метре от бани?
    2. Провести отдельный провод от этой же "земли" к розетке, к которой подключается водонагреватель?
    3. Нужно ли дополнительное УЗО на 10 (30) мА во внутреннем щитке бани, дополнительно к АВ (баня из бруса, пол - деревянный, потребители - электрочайник, водонагреватель)?
    Заранее благодарен за ответ.
  9. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    а вы кроме "СУПа", что-нибудь еще знаете? например, что такое вежливость? или для вас это лишнее, фрикаделек с горохом хватает?
  10. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Не стОит так воспринимать - это была шутка, игра слов. Ответ Ваш "обидчик" дал вполне исчерпывающий. А на мой вопрос пока ответа нет...:(
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Сейчас наваяю. ;)
    Нужно выяснить какого типа это УЗО. Что-то мне мой "горох" подсказывает, как бы там не был электронный подарочек... Если УЗО там электронное, то ставьте на линию бойлера электро-механическое УЗО даже не задумываясь.
    Водонагреватель очень желательно, если есть такая возможность, заземлить стационарным проводом (не через разъемное соединение).
    По-поводу самого заземления я так и не понял, что у Вас есть и по какой системе это выполнено...
  12. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Немного соврал: вилка обычная - евро, а на проводе - УЗО на 10 мА в виде коробочки. Водонагреватель Электролюкс Centurio, 30 л, какой-либо клеммы для "земли" не видел (не искал), хотя можно подсоединиться к кронштейну крепления на корпусе водонагревателя. Попутно вопрос: каким проводом (жилой)? Дополнительное электро-механическое УЗО поставлю, уже думал об этом, спасибо за напоминание. "Земли" пока нет ни у дома, ни у бани, размышляю на эту тему. В дом, а от него - в баню, заведена одна фаза от обычной наружки - четыре алюминиевых жилы (три фазы, ноль), плюс одна жила для освещения. На бетонных столбах имеются заземляющие шины. Также на столбах закреплены примитивные коробки из оцинковки для счётчиков (двухтарифные). Вроде, всё. Жду "Добро" в виде "супчика":)
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    "СУПчик" делать обязательно и заземлять тоже обязательно. Пока нет ничего, пользоваться водогреем во время принятия душа только при полном его обесточивании! Если есть финансовая возможность, то ставьте сразу электромеханическое УЗО 16/0,01 А по любому! И с контуром не затягивайте. Ибо, в запарке можно забыть отключить вилку и полезть в душ...:no:
  14. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Только что уточнил насчёт УЗО: вилка отдельно, а УЗО "встроено" в провод питания водонагревателя. Этим летом при первом использовании воды из водонагревателя ощутил лёгкое "пощупывание", при другом положении вилки в розетке оно пропадало. Тем не менее пользовался душем только выдернув вилку из розетки. "Вскрытие" в гарантийной мастерской показало: из-за того, что в водонагревателе на зиму осталась вода, несмотря на все мои усилия слить её. ТЭН был пробит, заменили по гарантии. Вот озадачился сам и других донимаю вопросами:)
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Как слить воду я Вам не подскажу. Извините...
