Бюджетный фасад на черноморском побережье. Короед?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем yuretsprosto, 22.12.13.
  1. yuretsprosto
    yuretsprosto
    yuretsprosto
    Мини-гостиница. Газосиликат. Полгода влажно и ветрено. Местные аборигены вместо выравнивающей паропроницаемой штукатурки (типа СТ24) используют плиточный клей 3000. Это нормально? Есть ли другие бюджетные варианты отделки фасада? Буду признателен за советы!
  2. Sanyokant
    Sanyokant
    Sanyokant
    Здравствуйте, газосиликатные блоки идут с точными размерами, так что выравнивающая штукатурка как таковая там думаю не нужна, по технологии если не ошибаюсь идет шпаклевка паропроницаемая с утапливанием армирующей щелочестойкой сетки. поверх грунт и краска, либо грунт и фактурное покрытие, все также паропроницаемое. Для газосиликата также есть Дюфа газбетон, фактурная краска, технологию нанесения и подготовки основания видел на ютубе, может и на официальном сайте есть
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ошибаетесь, Вы всё перемешали, так делать нельзя!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В системе отделки газосиликата самое важное защитить его от влаги, на Тамани бываю постоянно, мне там очень нравится, представляю о чём Вы говорите.
    Если гостиница, то я бы особо не заморачивался, если зимой приезжают гости, такие как я и нас достаточно много, то разумеется утеплять ПСБ-С 25Ф 100мм, если зимой закрыта, то
    - проникающая грунтовка СТ 17 с водой в три захода 1х6, 1х4, 1х2 распылителем
    - паропроницаемая штукатурка слоем не менее 15-20мм, чтобы защитить газосиликат от влаги, брать типа СТ 24
    - кварцевая грунтовка СТ 16
    - силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 175 (короед), СТ 174 (камешковая)
  5. yuretsprosto
    yuretsprosto
    yuretsprosto
    Спасибо! Еще пара вопросов. Нужна ли сетка? СТ175 колеруется, значит окраска не нужна?
  6. yuretsprosto
    yuretsprosto
    yuretsprosto
    И еще вопрос. Чем штукатурить стены внутри? Тоже СТ 24? Спасибо!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если стены сделаны на нормальном фундаменте и нет промерзания грунта, то я бы не стал заморачиваться с устройством базового армирующего слоя, это когда в клей СТ 85 втапливают фасадную стеклотканевую сетку. Для усиления свойств СТ 24 можно взять пару канистр СС 81, тогда СТ 24 вообще становится очень крепкая, а при ударе молотком не скалывается, а образуется типа вмятины.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Внутри тоже СТ 24, в каждый замес добавлять немного СТ 17 для уменьшения паропроницаемости.
  9. Sanyokant
    Sanyokant
    Sanyokant
    ну допустим я както криво изложил, и очень тонкий слой штукатурки я называю шпаклевкой, но ничего я не перемешивал, загляние на сайт крупного производителя https://www.aeroc.ua/ru/recomendr/ozdoblenier уж они то знают как и что делается
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не думаю, что они знают как правильно отделывать их блоки. У них совсем другие задачи, им продать нужно!
  11. Sanyokant
    Sanyokant
    Sanyokant
    а кому уж, как не им знать? они наверняка это не с балды писали, темболее что технология куплена как и вся аппаратура и сопутствующая документация у наших заграничных товарищей. Все что фирме остается это перевести документацию и штамповать себе блоки)
  12. Sanyokant
    Sanyokant
    Sanyokant
    Из личного опыта могу добавить что делал небольшой заборчик на тротуаре от проезжей части из этих блоков, из отделки только фасадная шпаклевка Аквалит стартовая с армирующими волокнами, точное название не припомню СШ сотой серии, год стоит, все нормально, до моря 576 метров)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как показывает практика видимо с балды. Нужно консультироваться у тех, кто производит материалы для их отделки.
  14. Sanyokant
    Sanyokant
    Sanyokant
    Тогда стоит почитать http://www.dufa.com.ua/45#29 Gasbetonbeschichtung D10 там есть pdf документ, у соседа уже не первый год стоит по цементно песчаной штукатурке, в этом году отделал ей же последний этаж из газобетонных блоков, время покажет, но думаю не хуже чем на классической штукатурке будет держаться
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Странный выбор, это акрил, он только для работы по пенополистирольной системы, низкая паропроницаемость! И потом они не проверяли свои материалы, нет у них системы отделки фасадов.
