Можно ли использовать сварочник как стабилизатор?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем i9ii9i, 22.12.13.
  1. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Есть слабая деревенская эл сеть с сильно понижающимся напряжением 5 Вольт на 1 кВт включенной нагрузки, без нагрузки 200-220 В. Можно ли использовать трансформатор сварочника с переменным током для повышения напряжения, как ЛАТР (автотрансформатор) или стабилизатор? Автоматы 63 А. Какова схема переменного сварочного транса с регулированием сварочного тока? Есть ли гальваническая развязка первичной и вторичной обмотки? Хочу на выходе с него получить 220+48 В (но в реальности получится 240-250 и ниже). данная схема планируется для питания очень мощного 36-ого кондиционера, который при работе будет кушать 10-20 А, а при старте 30-50 А, в в зависимости от сетевого напряжения и тепловой нагрузки на компрессор.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это нормальная сеть... Что за такой кондишен, марка, модель?
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У сварочника не латр, не пойдёт
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет. :hello:
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не, ну если смотать силовую вторичку, купить провод и намотать 220V,почему бы и нет?
    Можно добавить провода первички (до мотать) получится типа повышающего транса.
    ТС, как понимаю хочет увеличить ток сетевого напряжения (именно ток), только целесообразность такого решения мне не ясна, проще обойтись ЛАТРом, или стабилизатором.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Всё правильно. Просто если в сети напряжение повысится, то это устройство повысит его до невозможности. :hello:
  7. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Напряжение выше 215-220 никогда не поднимается. 5 вольт на киловатт это на самом счетчике, в доме падение на потребителях 10 В на киловатт, при включении нагрузки в 6 кВт, по счетчику потребляется только 3,5 (кондей на 100 квадратов, в Москве при 230 В аналогичный кушает 10 А при старте 30 А, а на моей сети боюсь вообще не запуститься).
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @i9ii9i, Что за сварочный транс у вас? Полная марка-модель кондиционера?
    Может у вас проводка гумно, а не сеть деревенская?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе можно использовать с частичным включением витков вторичной обмотки для получения напряжения не более 242 В. С другой стороны, где гарантия того, что в сети не будет скачков напряжения в результате чего напряжение питания ваших силовых электроприёмников повысится до недопустимых значений?
    Схема автотрансформатора не имеет гальванической развязки с сетью!
  10. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Кондей только буду покупать, ссылку боюсь кидать, скажут что реклама, обычный однофазный кондей 36 модели на 100 кв. метров, выдает 11 кВт по теплу и 10 по холоду, сеть деревенская 20-25 столбов до транса люминь, подводка до счетчика ~36 квадратов тоже люминь. Напряжение озвучено с дисплея счетчика, транса нету, хочу купить что-то типа,
    чтобы и варить и кондей запускать, или
  11. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Схема транса, которую хочу домотать/смотать. На маломощных трансах в 2 кВт мощности по магнитопроводу идея работала.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Ссылку действительно давать не надо. Она не к чему.
    Кондиционер этого класса стоит от 80000 и более рублей.
    Он устанавливается специализированной бригадой, специализированной фирмы, которая никогда его не поставит и возьмет на себя гарантию, при такой сети.
    Не рискуйте таким дорогостоящим кондиционером.
    В крайнем случае добавьте к цене 30-40 тысяч, на покупку стабилизатора.
  13. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Кондей беру за 5 т. р. б. у. ставлю сам, трансы мотаю сам) компрессор при случае поменяю сам, одна проблема чтобы 80 кг металла наружнего блока не уперли зимой(, думаю на чердак поставить, закопать, запирать снаружи в металлический сейф, перевести на пролив геотрмальными водами и поставить в сарай(
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У меня вот такая вольт добавка трудилась для сварочника
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы меня пугаете. 11КВт на 100кв.м. это что то не правильное.
