Отопление цеха с помощью Аква-Бренеран
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем trodater, 22.12.13.
  1. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    День добрый всем!
    Прошу совета всех, пользующих печь Аква Бренеран.
    Есть цех, холодный, площадью 200 кв. м. объемом 1200 кв. м.
    Есть печь Аква-Бренеран 02
    Есть несколько вентиляторов http://www.teplomash.ru/?p=catalog&group_id=13&id=30
    Задача:
    С печи снять горячую воду, получить поток теплого воздуха с вентилятора, обеспечить положительную температуру в цехе.
    Вопрос: система должна быть открытая или закрытая - 2 сантехника-теплотехника дали 2 разных мнений. Один утверждает что нужен открытый расширительный бачок, другой - что закрытый и группа безопасности. Оба утверждают что в системе нужен слабенький насос.
    Вентилятор должен получать не менее 9 литров горячей воды в минуту.
    Второй вопрос: на выходе с печки труба для воды диаметром 50 мм, вход вентилятора - 3/4.
    Получается - основная труба 50 мм, отводы на вентиляторы 3/4
    От печки можно сразу тянуть полипропилен?
    Вентиляторы выбраны ввиду того, что помещение в аренде, а регистры варить довольно дорого и останутся они хозяину ежели чего.
    Да и достались они с хорошей скидкой.
    Прошу совета пользующих Аква-бренеран по:
    а) открытая или закрытая системы
    б) использование насоса
    в) использование полипропилена
    Заранее спасибо!
  2. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
  3. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Аквабренеран по паспорту расчитан на 600 кубов (считай реально - на 400)
    200 кв. м. площади, 1200 куб. м. объема - что, высота потолков 6м?
    Площадь 14 / 14, высота 6м - и это отопить одним аквабулером? - на мой взгляд сомнительно, хотя
    обеспечить положительную температуру в цехе - это не значит отопить.
  4. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    По паспорту Аквабренеран должен быть подключен к регистрам.
    У меня нет возможности делать регистры (помещение в аренде, собственник компенсации за регистры не даст). Решил попробовать тепловентиляторы.
    Меня интересует какая должна быть система - открытая или закрытая.
    В помещении просто должен быть +
  5. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    У меня работает открытая - пашет без проблем
