1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Увеличение высоты дверного проема в доме пеноблоков и кирпичной отделкой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bigor_2, 22.12.13.
  1. bigor_2
    bigor_2
    bigor_2
    Доброго времени суток!
    Нужен совет бывалых.
    Для установки стандартной металлической входной двери нужен проем 2100х1000. При облицовке дома из пеноблоков кирпичом, высоту проема занизили до 2050. Над проемами использовали уголок 100х100. Сегодня был замерщик, и предложил убрать один ряд кирпича для увеличения высоты проема. Но если убирать ряд кирпича, то придется убрать и уголок. Как это отразится на остальных рядах? Можно ли таким способом (т.е. без усиления) увеличивать высоту проема в кирпичной кладке? Да, для дополнительной информации, над проемом всего 8 рядов кирпича, выше идет балконная плита.
    Надеюсь на ваши ответы.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Допустим кто-то скажет - "Убирай- ничего не будет", но ответственность, как минимум финансовая - все равно останется на Вас ...
    Другой скажет - "Не убирай, придавит" и тоже по своему будет прав.
    Кстати - кладку когда вели?
  3. bigor_2
    bigor_2
    bigor_2
    Спасибо за быстрый ответ.
    Кладке уже два года.
  4. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Ну а плита на что опирается, не на кирпич же только?
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если есть еще вверху армировка кладки - на железную дверь можно опереть.
    Нужен расчет. Для верности.
  6. bigor_2
    bigor_2
    bigor_2
    2 Костяя
    кирпич заведен под плиту, плита на него не опирается.
    2Traks
    Армировка, имеется в виду связи кирпича с пеноблоком? Если да, то сколько их на этом участке не знаю, но что они есть это точно.
    Если убрать уголок и ряд кирпича, то за ним будет бетонная перемычка. Может быть забурить в нее арматуру а к ней в нескольких местах подварить вырезанный уголок, или полосу.
    Хотя может быть это и лишнее.
    Просто хотел услышать того, кто на такое уже натыкался.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Натыкался" ... но со свежей кладкой. Ваш случай - не представляется сложным. Но как сказать что было правильно - если ни фото, чтоб увидеть реал - ни проекта/чертежа - нет ;)
  8. bigor_2
    bigor_2
    bigor_2
    Выкладываю фото
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Грамотный спец - сделает все ОК. Снизу уберет - верх закрепит. Не вижу препятствий.
  10. bigor_2
    bigor_2
    bigor_2
    Ув. Traks
    можете предложить свой вариант крепления оставшихся рядов кирпича?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А стоит ли вообще кирпичи сверху трогать? Коробка то дверная стандартная высотой как раз 2050 мм.
  12. bigor_2
    bigor_2
    bigor_2
    2 Dimastik25
    Ну тогда под запенивание ничего не останется. имхо.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    К сожалению ... выше говорил - ответственность, только ваша.
    Утверждать что я правильно скажу каким образом - не возьмусь - п. 1= нет подобающего образования, одна практика; п. 2 -нужен выезд на место, но это теряет смысл = см п. 1
  14. bigor_2
    bigor_2
    bigor_2
    2Traks,
    про ответственность я понимаю. Выезд на место конечно ничего не решит, т. к. все "откроется" только когда начнем убирать кирпич. Вот тогда и начнет работать мысль человеческая) Но знаю точно, что за этим рядом кирпича мы увидим бетонную перемычку дверного проема в пеноблоках. Как вариант можно насверлить несколько отверстий под арматурные штыри, и к ним подварить или уголок или пластину.
    А как вы в своем случае со свежей кладкой поступили?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Домкратом через двутавр выровняли, заложив уголки - и дождавшись схватывания раствора (ок недели) - сняли домкрат с дутавром- стоит до сих пор ровно с 1988года.
    Снимите аккуратно мешающие кирпичи - прокинте уголок см на 20-30 от проема. Покрасить не забудьте -чтоб ржа не выступала - вообще-то не сезон что-то делать.
