Ленинградка и байпас под радиатором
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mike119, 21.12.13.
  1. mike119
    mike119
    mike119
    Челябинск
    Доброго времени суток.
    Прошу помочь.
    Исходные данные: газовый котел навьен, 2эт. дом, две ветки от котла, на каждом этаже насосы + в котле, магистраль ПП-32, подводы к радиаторам ПП-20 (низ-низ). Все радиаторы одинково горячие, но самый первый от котла не пару градусов прохладнее, также у остальных радиаторов верхушки горячие, а низ теплый.
    Задался вопросом, что возможно байпас под радиатором нужно сделать хотя бы ПП-25, чтобы теплоноситель больше продавливал радиатор?
    Прошу подсказать стоит ли так делать или может есть другие варианты решения моей проблемы.
    Спасибо!
  2. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Байпасс под радиатором нужно с краном регулировочным. вот тогда будет хорошо. а если просто заузить - увеличите сопротивление в системе без возможности "точной" подстройки радиаторов...
  3. mike119
    mike119
    mike119
    Челябинск
    Т. е. просто впаять под каждым радиатором в магистраль обычный шаровый кран? И будет ли результат? Радиатор будет весь горячий как его верхняя часть?
  4. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Не шаровый. шаровые краны - это запорная арматура, а не регулировочная. хотя в связи с их дешевизной зачастую их и ставят. результат будет. по крайней мере у меня есть :) одинаковой температуры в радиаторе не будет никогда. физику еще ни кто не отменял. горячая вода вверх поднимается.
  5. mike119
    mike119
    mike119
    Челябинск
    Спасибо за оперативный ответ. Хочу попробовать поставить под один радиатор для начала, попробовать, есть ли смысл. Под какой лучше поставить? Самый первый, последний, середину?
  6. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Который у вас самый холодный под него и ставьте. или под тот, до которого добраться легче :)
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Другой вариант решения "проблемы" -
    снять с "тормозов" радиаторы, путем замены подводок с 20ПП на 25ПП. По кратчайшему расстоянию от трубы разводки до пробки радиатора.
    Однако, и этот вариант не поможет, если ВМЕСТО шаровых кранов стоят клапана / вентили. (?)
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    По хорошему такие "эксперименты", как Луи Пастер лучше на себе проводить, благо дело и-нет заочное общение, при очном могут возникнуть проблемы с заказчиком и довольно серьёзные.
    точная подстройка - балансировка, выполняется краном с увеличенным проходом, непосредственно на на самом подключении радиатора, при условии достаточных диаметров подводок и конструкции радиаторов. Радиаторы то какие?:faq:
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Затея Ваша провальная...
    Сделайте фото подключения радиаторов, для начала.
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    и котла тоже, а если ещё и схему нарисуете, то проблема, точно, будет решена.
  11. mike119
    mike119
    mike119
    Челябинск
  12. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    @mike119, Схема совершенно не правильная, удивительно что радиаторы нагреваются, Вам повезло.
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    "Пациент" в тяжёлом состоянии. Зелёные насосы удалить, в котёл вмонтирован насос. Проставьте размеры помещения. Название радиаторов и количество секций.
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  15. mike119
    mike119
    mike119
    Челябинск
    Дом большой, 10*12. Если я уберу насосы, то конечные радиаторы будут холодные, не просто так я ведь их туда поставил.
