Инфильтраторы и высокий УГВ
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ankon, 21.12.13.
  1. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Не знаю, уместно ли было для описываемого ниже случая заводить отдельную тему, поэтому если повтор, заранее прошу прощения! Если вкратце. Септик Танк 2,5 и далее все как на картинке. Только у меня имелось небольшое отличие от данной схемы, которому я раньше не придавал значения, так как на работу системы не влияло. Шланг подачи стоков в инфильтраторе не висел на высоте (как на картинке течет ручеек), а после захода внутрь инфильтратора с большим запасом лежал внутри на щебенке. Летом повторюсь все работало как часы. А сейчас оттепель. УГВ поднялся чуть выше уровня щебенки. И что происходило: Дренажный насос качал стоки в инфильтратор, откачав колодец отключался, и...стоки и верховодка самотеком благополучно возвращались обратно в колодец. Без пузыриков и шума. Обратных клапанов эта магистраль не предполагает. Далее включался насос и цикл повторялся! :aga:. Электричество намотало за это "туды-сюды" немало! Короче привел сейчас систему в соответствие с картинкой! :pioner:
    Так что мелочей не бывает! Может кому пригодится? :hello:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спасибо. Обычно про обратную тягу ни кто не думает.
  3. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И правильно. Насос дергается и шланг может выбить.
  5. Ankon
    Ankon
    Ankon
    А я вообще сделал импровизированную ревизию на входе 110 трубы в инфильтратор. Выпилил сверху отверстие диаметром 80-100 мм и прикрыл его. Это при необходимости позволяет (откидав несколько лопат почвы над этим местом):
    - Закрепить внутри 110 трубы в этом месте шланг (полоской жести двумя саморезами) или вообще заменить его без больших раскопок этого узла.
    - Посмотреть как наполняется объем между щебенкой и инфильтраторами, и оценить впитываемость поля не в теории, а по факту. Например в эти выходные, после залпового сброса 400 литров, я визуально обнаружил, что для этого времени года это критический объем стоков, который могут единовременно принять мои инфильтраторы (2 шт). И затем периодически наблюдал, в течение суток как всё уходило в почву. Результатом остался доволен, закрыл и закидал ревизию грунтом! :hello:
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я тоже частенько так делаю в непредсказуемых условиях.
  7. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Да и я без внимания этот узел не оставил, поставил У-образный тройничек на входе в инфильтратор и одно из отверстий заглушил, теперь можно тоже рукой залезть и снять шланг в инфильтраторе, поставить доп. стояк для вентиляции или использовать как доп. вход для стоков
    https://www.forumhouse.ru/threads/232089/page-3#post-7603225
  8. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    А зимой данной сооружение не мерзнет?
  9. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    У меня 1 сезон в эксплуатации не замерзло. А про замерзание я Вам вот что скажу: попробуйте зимой под снегом полуметровым пускать воду. Даже по верху земли ничего не мерзнет, потому что снег - природный утеплитель, а если использовать пенопласт, то подавно не замерзнет.
