Где в Питере брать фальц?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Olegspb85, 21.12.13.
  1. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Подскажите, пожалуйста, где и какой фальц лучше взять в Питере?
    С защелкой, т. к. сами будем устанавливать.
    Нужно чтобы лет 10 с кровлей не было проблем.
    Крыша 220м2 с углом 35*
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  3. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Спасибо. Посмотрел цены, супер! 240р/м2
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А Катто-Нева уже не котируется? Просто сам хотел там брать :faq:
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Мираж и Катто это одна контора...:)]
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Аааа, Семён Семёныч... :)]
  7. krovlik
    krovlik
    krovlik
    правда сталь они используют дер*овую - либо Северсталь, либо Липецк, редко дешевый Арселор. А что можно хотеть от компании, которая работает в жестком эконом сегменте. Руукки только под заказ и будет это стоить космос.
    Можно и двойной стоячий выбрать в противовес самозащелке, но монтаж встанет в копеечку!
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А насколько дер*овую и в чём именно? Тонкая? Покрытия же разные есть :faq:
  9. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Миражсталь (название Катто они решили убить в прошлом году) использует всегда сталь с низким содержанием цинка 100-140г, покрытия только полисэтер держит, толщина металла 0,45-0,47. Раньше и 0,5 держали. У них под боком на той же территории находиться металлотрейдер где они и закупают металл Северсталь, ММК, НЛМК. Раньше по просьбе покупателей могли доставать Арселор из Франции, но всегда цинк не поднимался выше 140-180 г.
    В принципе логика простая - зачем держать на складе металл дорогой и хороший как например Руукки, если заказы на него поступают раз в полгода, да и те бывают в основном из Москвы. Хотя с их слов москвичи чаще металл сами привозят от финнов. Если ты ведешь такую политику, то тебя никогда не будут знать как компанию, которая может произвести продукцию из хорошей стали - это палка о двух концах.
    Но это не говорит что они не могут под заказ купить отмотку у финнов и прокатать продукцию хорошего качества. Что меня смущает в качестве Миража - это достаточно старое оборудование, у которого уже и замки не сходятся, металл жуется и есть замятие на замке (аналогичная проблема периодически вылезает у Уникмы в Москве). Если четрые листа в одном месте наложить то будет приличная щель. Это все про металлочерепицу.
    Если говорить про самозащелку, то она неплохая, заказов на нее у них много, но и станок соответственно тоже изношенный. Слышал жалобы клиентов, как у них расщелкивался замок особенно зимой. Это имеет место быть но только с тонким металлом.
    В общем проблем выше крыши. В рейтинге компаний производителя в СПб по качеству подката и прокатки я бы их поставил в низ списка. А ведь когда то я ставил их в первую пятерку.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @krovlik,
    "Огласите весь список, пожалуста"
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @krovlik, спасибо за развернутый и аргументированный ответ! :super:
    Жаль, что так... Остается Руукки?
  12. krovlik
    krovlik
    krovlik
    необязательно
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А кто еще в СПб выпускает (или недорого продает) хорошую защелку?
  14. krovlik
    krovlik
    krovlik
    В принципе в Питере есть 4 станка (было 5).
    5-й (станок немецкий Schlebach Quadro) продали в Москву в СтальИнвест (кажется).
    4-й у Грендлайна (станок немецкий Schlebach Quadro), но загруженность его большая, ибо заказы уходят на Москву.
    Профиль у него как у 5-го.
    3-й забыл у кого (тоже тот же профиль что и двух предыдущих, знаю что станок китайский)
    2-й был у Saimaa (то ли продали, то ли временно законсервировали), такой же 1-й как у Миража - они оба повторяли профиль Руукки.
    В принципе из всех прокатчиков, я бы останавливался на двух последних.
    Немецкий станки хорошие, но у них есть явная проблема с эстетикой - высота фальца 25мм и он закругленный. У Руукки - 32 мм и он типа острый. Визуально финский профиль выигрывает тем, что он более отчетливо передает саму эстетику фальца, нежели немецкий профиль. Не более того.
    Технически они тоже отличаются.
    финский замок не царапает сталь изнутри острым краем и не сдирает полимерное покрытие.
    Немецкий как раз наоборот это делает чем снижает срок службы металла. 1 -(немецкий), 2 (финский) немец.JPG финн.gif
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    То есть на
    ? Учитывая, что "то ли продали, то ли временно законсервировали", остается Като (Мираж)? :)
    А про форму фальца знаю, уже изучал. Рууковская форма мне очень нравится эстетически.
