Помогите советом по системе отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BolivarK, 21.12.13.
  1. BolivarK
    BolivarK
    BolivarK
    Саяногорск
    А какая производительность нужна? насколько я помню 4 куба час у него производительность:)
  2. BolivarK
    BolivarK
    BolivarK
    Саяногорск
    до 0,7 на горячую или на холодную?
    ещё вопрос: куда расширять будем? или взорвёмся?:faq:
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Что за устройство между котлом и подачей?
    На холодную. О постоянной работе в таком виде я не писал.
    Тестовый вариант.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Физика (школьный курс) утверждает- жидкости практически несжимаемы.
    За счет чего увеличится теплоотдача радиаторов? И теплоемкость котла?
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    На первом варианте СО (у меня дома) был расположен открытый бак расширитель точно так, как у ТС. Вода насосом нагонялась в бак и часть выливалась. Про проблемы с циркуляцией не помню.
  6. BolivarK
    BolivarK
    BolivarK
    Саяногорск
    Между котлом и расширителем стоит труба в которую вставляется тенка.
  7. BolivarK
    BolivarK
    BolivarK
    Саяногорск
    Это которая между 2 пластиковых труб
  8. BolivarK
    BolivarK
    BolivarK
    Саяногорск
    Со всем уважением согласен что жидкости не сжимаемы. Но при увеличении давления увеличивается теплоотдача, и увеличивается теплоёмкость теплоносителя (школьный курс физики) пример: система охлаждения автомобиля. Клапан на крышке радиатора стоит специально чтобы в системе было давление 0.96 бар. за счёт этого увеличивается теплоотдача радиатора в отмосферу и теплоотдача рубашки охлаждения двигателя теплоносителю.(антифризу)
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Единственный плюс создания повышенного давления в системах отопления- на мой взгляд- возможность
    увеличения температуры теплоносителя выше, нежели температура закипания оного при атмосферном
    давлении. Конечно, в этом случае отдача батарей увеличивается за счет большей температуры. Но теплоемкость носителя нисколько не увеличивается. При повышении температуры в системе отопления возникают
    проблемы безопасности- представьте, к вам пришли гости- и кто-то прислонился к батарее,
    нагретой до 200 градусов...Или труба лопнула...
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Что за закон? Оч. интересно.
  11. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Может не температура теплоотдачи, а температура закипания жидкости, и при больше температуре жидкости больше теплоотдача ? :)
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Есть способ выгнать весь воздух и не ставя на каждую батарею краны для спуска воздуха. например поставить между котлом и системой гидравлический разделитель и через него спускать воздух в системе.
  13. BolivarK
    BolivarK
    BolivarK
    Саяногорск
    Спасибо "Koal" даже бы и не думал что на новой системе могло так забить фильтр и обратку в районе насоса (кран нижний). Было дело так: не очень старые батареи, были прошомполены и продранны ершом металлическим на дреле при этом всё проливалось водой под давлением одновременно. Котёл после сварки перед монтажом был так же промыт водой и испытан под давлением. трубы перед пайкой продувались ртом:) Казалось бы всё в идеале? ага я тож так думал. :)]
    в систему был залит антифриз 100л. эта сволочь походу отъела с батарей всю непродранную ржавчину и с котла так же. + когда затопился котёл (окалина и шлак с наружных швов то проникает внутрь) тоже отлетела от тепловой деформации. И эта вся хрень как ломанётся на маленький фильтр...:ogo:
    Короче открутил фильтр выташил "кирпич" закрыл нижний кран открутил обратку от котла немного приоткрыл над ведром вывалился 2й кирпич. всё поставил наместо включил насос давай опять прогонять. короче 5 раз все батареи по очереди просасывал пока не кончилась грязь (окалина ржавчина песочек кусочки фум ленты и так далее.) теперь работает всё ок. батареи горячие котёл горит (правда мощьности много. надо ещё 2 пару батарей втыкнуть) тепло попёрло! всем спасибо большое в обсуждениях и советах.
    ЗЫ: на счёт давления был не прав:|:.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Зачем, вообще, поставили фильтр какой-то? У вас промышленная котельная, работающая на магистраль? Выкиньте эту гадысь и никогда не ставьте. Это на котельных нужно. Там сапог может приплыть или галоша.
  15. BolivarK
    BolivarK
    BolivarK
    Саяногорск
    да пусть будет. мне не обломно его чистить:)
