Помогите советом по системе отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BolivarK, 21.12.13.
  1. BolivarK
    BolivarK
    BolivarK
    Саяногорск
    присоединение дюймовая трубная резьба. высота подъёма 6 метров
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вариантов два. Более производительный насос или закрыть систему и увеличить давление до 1 атмосферы.
    Удачи:hello:
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А что даст в этом смысле закрытая система с 1 атмосферой?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Начнёт нормально греть. Правда и усложнит Со. :hello:
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Поясните, плиз, почему начнет нормально греть - насос станет более производительным?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Более производительным не станет. :aga: Но греть будет. :hello:
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Дык должно быть феномену объяснение- или это просто вера ?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Разумеется есть объяснение просто долго объяснять:hello:.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Неужели такой сложный вопрос? А если просто ставим расширительный бак выше на 10м и
    получаем искомую 1 атмосферу- тоже заработает? Или без закрытой системы никак?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. :hello: Хотя для данной Со 0,7 думаю достаточно:hello:
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А 0,69 ?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hndshk:
  13. BolivarK
    BolivarK
    BolivarK
    Саяногорск
    Ребята погодите. Да с давлением греть будет лучше, за счёт большей теплоотдачи радиаторов при давлении и большей теплоёмкости от котла.
    но судя по радиаторам у меня теплоотдача зверская :cool: обратка холодная. а котёл 90 греет легко. и если приоткрыть поддувало принудительно, то закипит и глазом не моргнёш.
    у соседа в кирпичную печ скелет из труб 2" вварен. дак у него обратка как подача рука не терпит, система не кипит. и в системе залито 1.5 куба воды всё разогревается до 90. без всякого насоса.
    но у него жара а у меня дубак. и котёл не горит а шает. за 2 дня работы забило сажей всё что можно, потому что нет горения
    нет циркуляции нормальной по системе, а следовательно и теплоотдачи. и я пытаюсь выяснить почему.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не думаю.
    Нехватает производительности насоса при таком диаметре магистрали. :hello:
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Отсоедини Рб потавь вместо него кран. Заполни Со до 0,7давления и проверь как греет.
    Проверить не сложно Удачи:hello:
