Помогите советом по системе отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BolivarK, 21.12.13.
  1. BolivarK
    BolivarK
    BolivarK
    Саяногорск
    Здравствуйте. Новичок в этой теме. Опыта эксплуатации ТТ котла нет.
    Суть проблемы в следующем:
    Сварил сам котёл. внутрь 720 трубы вставлена 630 (топка). между 720 и 630 рубашка. 730 выше 620 на 140 мм, сверху заглушена. из топки через рубашку дымоходы-теплообменники 63 труба 8 штук. DSCN5284.JPG
    Сверху накрывается всё половинкой 630. выход дымохода боковой. Ф219 труба 3,8 м потом переход 159трубу ешё 4,5 метра суммарно длинна дымохода 8,3 м.
    Отопление 2 трубная система параллельное присоединение радиаторов. Радиаторы металлические, трубы подача обратка - пластик Ф32 отводы на батареи Ф20. + циркуляционник до 6 метров подъёма. DSCN5310.JPG DSCN5313.JPG DSCN5319.JPG DSCN5327.JPG
    Котёл снабжен регулятором тяги. Греется с 0 до 90 минут за 20-30, в системе залит антифриз 100 литров. Радиаторов 7 шт., металл, 2 из них длинной 2 метра (на фото).
    при выходе котла на 90 градусов при включённом насосе верх батарей не притронешься, низ батарей и вход в котёл (обратка) - холодные.
    Воздуха нет, прокачал насосом по 1 батарее. Движение антифриза без шума.
    Котёл стоит закрытый практически всегда (регулятор тяги). Большое сажеобразование вследствие дымление топлива (а не горения) + батареи работают не на полную. Насос включен в 3 положение.
    При закрытии всех батарей кроме последней, прогревается до температуры подачи. При дальнейшем открытии следующих батарей температура обратки падает, не могу понять в чём дело. Подскажите.
    Такое ощущение, что не хватает хода теплоносителя, даже при включенном насосе. Система запущена недавно, 1 неделю назад. Накипи и засоров быть не должно. Трубы паялись (место спайки) меньше
    чем положено. Заужения быть не должно.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    На последнем фото- у вас краны оба открыты-не пробовали закрыть нижний кран, чтобы насос гонял
    теплоноситель через систему, а не по малому кругу?
  3. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Не боязно сразу от котла ПП было ставить?
  4. BolivarK
    BolivarK
    BolivarK
    Саяногорск
    Это просто фото так сделано. всяко разно делал. низ закрыл насос гонит, низ открыл насос выключил само давит но как то слабо. низ батарей холодный верх горячий
  5. BolivarK
    BolivarK
    BolivarK
    Саяногорск
    Да в принципе как то не задумывался над этим. пп для отопления армированный стекловолокном на трубах написано мах 95 град.
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Закройте нижний кран на насосном узле (последнее фото). Пока не поздно, сделайте вход и выход из котла металлом, а то такой монтаж может бедой обернуться. Я сам был свидетелем, когда у соседа рвануло пластик возле котла при раскочегаренном котле. Чудом его самого не обварило.
    Нет должной циркуляции в системе. Я такое у себя наблюдал на одном радиаторе. Оказался неисправным термоклапан, не закрывался. Когда я закрыл нижний кран, то верх радиатора все равно был горячий, а низ холодный и так в течение нескольких дней. Хотя казалось бы что раз нет циркуляции через радиатор, он должен был бы весь остыть. Так что ищите причину, по которой нет циркуляции через систему. А еще лучше нарисуйте схему разводки СО.
  7. BolivarK
    BolivarK
    BolivarK
    Саяногорск
    Вход в котёл метал 11/4" выход такой же. длинна подачи примерно около 1 метра металла потом пластик. рвануть не рванёт. система без давления открытого типа. мах давление на нижнем уровне котла гдето 0.4 кг. расширитель на высоте 4м висит.
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    И еще. Проверьте на всякий случай грязевик перед насосом, может приплыло что. Я понимаю, что система новая, Вы в ней уверены, но все же. Чем черт не шутит.
  9. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Извините, не рассмотрел. Просто до сих пор перед глазами картина: свист бьющего фонтаном кипятка и облако пара над котельной. Сосед можно сказать в рубашке родился.
  10. BolivarK
    BolivarK
    BolivarK
    Саяногорск
    Не стоит никаких термоклапанов. Обычная на проток с 2 кранами шаровыми. (фото батареи) сверху вход и снизу на выход. сейчас накидаю схему СО.
  11. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Это я свой частный случай привел. Низ радиатора закрыт, верх открыт и каким то образом в самом радиаторе происходит частичная циркуляция. Ну прямо как у Вас. То есть поток теплоносителя не проходит через радиатор как положено.
  12. BolivarK
    BolivarK
    BolivarK
    Саяногорск
  13. BolivarK
    BolivarK
    BolivarK
    Саяногорск
    Извиняюсь за каля маля. просто по быстрому накидал. батарей 7шт последние 2 как на рисунке "м" образные длинна их 2метра т. е общая длинна трубы в такой батарее 8 метров.
  14. BolivarK
    BolivarK
    BolivarK
    Саяногорск
    Длинна подачи 12+6+9= 27 метров. обратки такая же длинна. Высота подъёма подачи над уровнем пола где-то 3.5 метра.
  15. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Раз обратка холодная, значит с циркуляцией все в порядке - батареи выполняют свои функции по передаче тепла. Вопрос в том какова суммарная мощность ваших батарей? достаточно ли их для прогрева Вашей площади. Судя потому что заслонка котла постоянно закрыта, его мощность намного превышает способность батарей отдавать тепло.
