Она всё-таки промёрзла...
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Anatoly127, 21.12.13.
  1. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    В общем, история довольно типичная.
    Осенью этого года (в сентябре, если быть хронологически точным) мы пристроили к дому помещение по каркасно-щитовой технологии. Заказали казанскую дверь "Бульдорс", тепло-холод. В магазине менеджер клялся в том, что они ни при каких обстоятельствах промерзать не будет. Как оказалось, его заверениям грош цена...
    Началось все с того, что дверь обильно потела. Не полотно, конечно, а короб. Вызвали сотрудников этого магазина, они развели руками, мол, влажность в помещении высокая. В принципе, на тот момент так оно и было - на окнах тоже был конденсат. Это было в середине ноября. Тогда же я на форуме интересовался, как справиться с "плачущей" дверью, но ни к чему конкретному меня не подвели. Либо тамбур пристраивать, либо дверь вторую врезать. На тот момент меня сильно завалили на работе, на учебе, плюс усталость после недавней стройки - словом, я, каюсь, про дверь на какое-то время попросту забил.
    До недавнего времени холодов у нас не было, помещение просохло (благо, что отопление успели завести), дверь практически не потела, окна тоже. Все было прекрасно...
    И тут - ночь с 20 на 21 декабря, резкое снижение температуры до -23 градусов. Утром я с ужасом обнаружил на ней иней. Намерзло прилично. Впрочем, вы и сами все можете видеть на фото.
    В спешке стал искать пути отхода - договорился с родственниками, они обещали подогнать деревянную межкомнатную дверь с коробкой. Хочу врезать с внутренней стороны.
    Собственно, это я все к тому, что:
    • во-первых, продавцы дверей - ухари,
    • во-вторых, у "Бульдорс" качество довольно сомнительное,
    • в-третьих, мне очень нужны советы форумчан.
    Как мне быть? Поможет ли установка деревянной двери изнутри?
    P. S. На окнах, хоть они и достаточно большие, инея и конденсата - к великому счастью - пока нет.
  2. июль
    июль
    июль
    Я бы поставил вторую деревянную дверь
  3. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Дверь у вас не промерзает - промерзают косяки, так как там, видимо, нет ничего. Я бы посмотрела там, что можно сделать, чтобы исправить.
  4. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    В смысле содрать пену и утеплить?
  5. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Посмотрите - у вас явно видно, что холод проходит через косяк. Значит, есть щели где-то. Может быть заштукатурить откосы, поставить накладки - т. е. создать барьер холодному воздуху. Поменять уплотнитель у двери. Вторая дверь не помешает - поэтому все всегда советуют иметь холодный тамбур.
    А как у вас запенено под косяком - сейчас нельзя сказать. Но если не будет доступа холодного воздуха внутрь, то и тот воздух, который внутри косяка, будет хорошим теплоизолятором.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Мдя. У меня китайская дверь железная и то так не обмерзает - потеет это да. Хотя многое зависит от температуры в доме и за бортом.
    ЗЫ косяки пустые внутри или чем то заполнены? Если пустые надо сверлить и пропенивать.
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Любая железная дверь (вернее ее косяк) будет промерзать. Хоть бульдорс, хоть спаниэльсдорс. По косяку холод проходит внутрь помещения, где конденсируется теплый воздух из помещения.
  8. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Ок, значит, придется пенить косяки, ибо они пустые. Ну и дверь вторую, раз уж договорился.
  9. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    И батарею нафиг от двери
  10. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Это так критично?
  11. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Только холодный тамбур. Это просто и эффективно.
  12. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Anatoly127, Может пропенить косяки, а потом установить деревянную обналичку на ширину косяка. Она закроет отверстия от пропенивания и уменьшит площадь прямого соприкосновения теплого воздуха с металлом косяка. У вас как раз осб помещение обшито. Еще вижу что иней только по низу, т. е. металлу чуть-чуть тепла не хватает чтобы не конденсировало. Может чуть батарею открыть (если она закрыта)
  13. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Ставьте вторую дверь. 3 зимы имел иней и промерзание, на столь обильное как у Вас, но все же. Поставил вторые деревянные двери - проблема ушла в никуда. (у меня 3 железных входных двери. Разных производителей и разных по цене). Правда толщина стены, в моем случае 40 см.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А это каким боком улучшит ситуацию? Иней выпадает исходя из абсолютной влажности и температуры поверхности. Абсолютная влажность от батареи не зависит.
  15. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    точно.
