Помогите определиться со схемой СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Евген 83, 21.12.13.
  1. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Доброго времени суток! Имеется 3-х этажный блочно-брусовой дом 150 кв. м.(1 этаж блоки),каждый этаж примерно по 50 кв. м. Настенный котел Ferroli F24D, ГВС от косвенника на 160л. С ГВС все понятно, на него у котла свой контур. Отопление по всему дому радиаторное, также на кухне и в санузле планируется ТП около 10 и 5 кв. м. соответственно, в кухне для комфорта, в санузле для обогрева. Вопрос об экономии финансов остро не стоит, главное корректная и по-возможности энергоэффективная СО. Разводка отопления будет двухтрубная: 1-й этаж-2 контура, 2-й и 3-й по одному контуру. Самое интересное: как правильно обвязать котел?
    Наиболее расточительный вариант: гидроколлектор на 4 контура (3 этажа отопления и Т. П.),на каждый контур насос и трехходовые смесители. Стоит ли на 5 радиаторов (на каждом этаже по 5-6 радиаторов) ставить насос? И будут ли эти насосы синхронно работать с котловым насосом? Вероятно, это плохой вариант.
    Второй: также гидроколлектор, только на два контура: отопление и Т. П. Также по насосу на контуре, трехходовой смеситель на контур Т. П. Насосы Грундфос серии ALPHA2 на отопление 25-60,на Т. П. 25-40. Или на Т. П. поставить насос серии UP, контуры ведь небольшие. На отопление пустить два вертикальных стояка 32 ПП, разводка по этажам 25 ПП. На радиаторах термоголовки. Опять таки, будут при такой схеме синхронно работать насосы на гидроколлекторе с котловым насосом? Если нет, как этого добиться?
    Третья схема самая бюджетная: от котла сразу в вертикальные стояки. Правда, не совсем понимаю как в данном случае правильно запитать Т. П.
    Извините, что так много писанины. Схемы не прикладывал, думаю и так все понятно. Заранее благодарю за комментарии.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Сергей192, Вам обязательно схема нужна? :) Там дом 150 м2. Условия получены. Варианты озвучены. Мне так все понятно. :)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Нет, насосы этой серии, предназначены для рециркуляции ГВС, применять их в Т. П. неоправданно дорого/
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Варианты принципиальных схем, имхо монтаж, если по хорошему ведут на основании монтажных схем.
    Как автор спросил так и ответ получил -
    перечисленные варианты являются рабочими.:close:
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Автор предложил 3 варианта. Мы должны помочь ему выбрать самый правильный. Все верно? Здесь кому-то нужна схема автора? :) @Kylibin, Вам нужна схема? :)
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, автор имел ввиду
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Сергей192, @Kylibin, давайте по вариантам выскажитесь, пожалуйста. :):hello:
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А то як же. :aga: Графический рисунок сложно толковать двояко, текстовое сообщение "умельцы" могут с инвертировать с точностью до наоборот. И получиться разговор ни о чём, или перечисление достоинств и недостатков, вышеперечисленных схем.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Kylibin, нет схемы, не может он ее нарисовать. :) Что будем делать? :hello:Распишемся в своем бессилии? :) Не сможем из 3-х вариантов выбрать самый лучший? :):hello:
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я за четвёртый вариант- коллекторный. Схему не прикладываю, ТС и так понял. :)
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Сергей192, мне второй нравится. Обсудим? :)
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Зачем? :faq: Фотками закидаем, мы тож рисовать не хотим:aga:.
    Ув. @ВэллИ, Вам ли не знать, что лучший это тот в который ткнул пальцем хозяин (хозяйка), обоснованиях с высшими материями в таких случаях лучше... :close:.
    Sultan.jpg Вариант от ув. Sultan - коллектор на 4-е контура + рециркуляция на ГВС.
    Androp2.jpg Автор ув. Androp2.
    https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-2#post-3541424
    https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-2#post-3541906 "типа" прайса, порой вопрос возникает: "зачем сия деталь?, по цене плоскости от "Боинга", если мы "Боинг" не заказывали? :)]
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А чё, обсудим. Я тут подумал и решил, что самым лучшим будет не четвёртый, а первый. Может вид четырёх дополнительных насосов с трёхходовыми клапанами поможет, при не работающем СО, поможет согреться? :aga:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Лучший, это тот который я предлагаю сам, монтирую сам, и отвечаю за него сам. Мнение хозяина, в этот момент мне по барабану. Пусть он хоть на 10 форумах побыл. :)]:hello:
