1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Тоже думаю что ничего плохого не случится, я же ее туда не шприцем через пресс масленку загонял, кстати родная смазка мне показалась чуть гуще чем ЕР-0. Главное чтобы ее по стенкам не размазывало как в редукторе УШМ. Правда там обороты несколько другие. :)
  2. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Решил заменить шестерню (пятый сезон пошел) редуктора (заказывал в Перми) разобрал не поверите шестерня оказалась стальной выработки практически нет, втулки на выходном валу изношены очень сильно за одно еще вал подъели, пришлось менять латуни найти не смог выточили из текстолита сколько проходят не знаю, собрал залил трансмиссионку пока не течет потечет залью полужидкую
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Rexxx174, А какой у вас СУ? шестерня не чисто стальная, с добавлением хрома, молибдена:super: или бронзы, где бы мне такую взять? :faq:
  4. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    су Victa VH61900, я конечно извиняюся, но у меня нет спектроскопа, могу только сказать что магнитится классно.
  5. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Думаю это из-за того, что вал шнеков установлен с перекосом. При сборке шнекороторного узла подшипники/втулки на концах вала шнеков надо затягивать в последнюю очередь. Желательно перед их затягиванием самовыровнять вал шнеков, дав ему сделать несколько оборотов (я кручу за шкив или ротор).
    Мне кажется, что на заводе-изготовителе этим не заморачиваются (там вообще много чем не заморачиваются), а пользователи тем более, пронадеявшись на гарантию.
    На форуме уже неоднократно доказано - износ шестерни минимален, если она изначально не испытывает недостатка смазки.
  6. Lordenko
    Lordenko
    Lordenko
    Магнитогорск
    Коллеги приветствую! Может кто знает размеры шестерни редуктора у снегоуборщика Prorab GST 70 EL. Половину зубьев срезало. Замерить нечем все в смазке.
  7. RADGG
    RADGG
    RADGG
    Посчитайте количество зубьев. Считайте по впадинам раз верхушки срезало
  8. RADGG
    RADGG
    RADGG
    По количеству зубьев могу сказать другие размеры. Сам их изготавливаю
  9. AndrianovIA
    AndrianovIA
    AndrianovIA
    И я добавлю от себя.
    Использовал смазку Husqvarna 5025127-01
    После наезда на уголок и в последствии замятие крыльчатки и среза болта, решил дефектовать редуктор, дабы успокоить свою навязчивые мысли, снежик как не как 1997 года)
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А участок был свой проверенный или "нонейм"?
  11. nail776
    nail776
    nail776
    тоже использую такую смазку
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а помыть не судьба?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    судя по фоткам, Ваш редуктор в хорошем состоянии...уважуха
  14. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    Опасаюсь в очередной раз поднимать тему ЕР 00/000 vs Литол-24 vs ..., но придётся :)
    Был приобретён Снегоуборщик RedVerg RD-240-65, конструктивно редуктор имеет тавотницу в верхней части и металлическую пробку в нижней.
    В Руководстве по эксплуатации сказано:
    "Редуктор заполняется смазкой до необходимого уровня на заводе-изготовителе. Дополнительной смазки не требуется за исключением случаев утечки смазки или выполнения ремонта редуктора. При необходимости проведения смазки воспользуйтесь смазочным редукторным маслом для тяжелых условий работы GL-5 или GL-6, SAE 85-95. Запрещается использовать синтетические масла."
    Фрагмент указанной инструкции:
    Что заливать, трансмисионное масло, как написано в инструкции? (только наверное для бронзовой шестерни лучше не GL-5, а GL-4) Или всё-таки закачивать полужидкую смазку ЕР 00? Или ещё что-то?
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @AnNiTaMax, для начала надо глянуть что там внутри по вязкости, выкрутить тавотницу и сунуть проволочку, если сальники держат можно GL-4, у меня GL-4 загущенный литиевой смазкой шестой год (до этого другие пробовал) а купленная года три назад ЕР 00 так и лежит, по поводу смазки больше не парюсь, главное что она там есть:)
