1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. Sergey02021976
    Sergey02021976
    Sergey02021976
    На патриоте 710 выкрутил нижний болт для прокачки смазкой (хотел прогнать шрусом), а на нем желтая густая смазка. Это транспортировочная или основная смазка?
  2. Seveneleven
    Seveneleven
    Seveneleven
    Вот и у меня такой же вопрос. И можно ли к этой смазке залить трансмиссионку, чтобы они перемешались в полужидкую смазку?
  3. sever21
    sever21
    sever21
    Как сказали выше -Главное чтобы на сухую не работал остальное холивар...
  4. Sergey02021976
    Sergey02021976
    Sergey02021976
    Сегодня заполнил под завязку ШРУСом, "родной" смазки выдавило колбаску миллиметров 5 из перепускного отверстия, другими словами это транспортировочная смазка, что бы не заржавело. С "модными" смазками меня в магазине не поняли (трансмиссионка есть, но она GL5, добавлять не стал.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Откуда такой вывод :faq:. Транспортировочное масло (примерно 50 мл) иногда заливает производитель ДВС, тогда в инструкции по эксплуатации рекомендуют слить его, и залить моторное, но про транспортировочную смазку в редукторе впервые слышу:)].
    Это значит что редуктор заправлен смазкой, а то что Вы
    думаю не верно:no:.
  6. Sergey02021976
    Sergey02021976
    Sergey02021976
    Жизнь покажет, главное, что теперь там есть смазка и ее достаточно, а то что на заводе положили, на солидол очень похоже, желтая и густая, ШРУС то же самое, но с противоизносными добавками. Была мысль трансмиссионки шприцом плеснуть, но все оветуют GL4, а у меня есть только GL5 и для АКПП Тойота WS. Х. З. как они со ШРУСм ?
  7. Seveneleven
    Seveneleven
    Seveneleven
    Не факт, что то, что вышло, это было всё, что там было. Вероятно, бОльшую часть заводской смазки выдавило на перифирию внутри редуктора. Мне кажется, что можно и под завязку заправлять, но после заправки покрутить немного редуктор, затем добавить еще, покрутить еще раз, а затем открыть верхнее заправочное отверстие и стравить давление вместе с воздухом - давления в редукторе быть не должно.
  8. Sergey02021976
    Sergey02021976
    Sergey02021976
    Народ говорит, что густые смазки может по углам растолкать а на шестерни ничего не попадет, хотя редуктор немного нагревается при работе, думаю хватит ШРУС растопить и стоит снежик в гараже где почти всю зиму плюсовая.
  9. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Там и "углов", то особо нет.
  10. Sergey02021976
    Sergey02021976
    Sergey02021976
  11. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Дело вовсе не в этом.
    Наука механика утверждает, что для червячных редукторов закрытого типа лучшей смазкой является специальное жидкое масло.
  13. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Вот именно что в этом, по углам прячется а на шестерни ничего не попадет.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, вот. Началось. :close:
  15. Seveneleven
    Seveneleven
    Seveneleven
    Всё верно, но в нашем случае редукторы не держат жидкое масло, типа трансмиссионки, по причине того, что сконструированы под густые (с трансмиссионкой потекут). Вот и глобалим вместе, как быть.
