Нужен совет по перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем nigubaz, 21.12.13.
  1. nigubaz
    nigubaz
    nigubaz
    Фундамент дома 13,1 на 12,8 м + одна внутренняя перемычка 12,8,ширина ленты 0,4м, высота в земле 1,5м ,от земли 0,5 м, затем кирпичная кладка 0,5м,затем плиты
    перекрываться будут плитами перекрытия длинной 6,3 м и поэтому на внутреннюю перемычку будут ложиться 2 плиты перекрытия
    Вопрос: нагрузка на внутренюю перемычку будет в 2 раза больше?
    какой ширины делать внутреннюю перемычку?
    при укладке плит перекрытия какой зазор сделать между ними 3, чтобы плиты ложились только на две стены?
    заранее спасибо)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    от перекрытий и нагрузки на них - да.
    зависит от характеристик грунта. Хотя бы скажите, какой грунт у Вас в основании. И сколько этажей. думается мне, что маловато будет такой ширины. сам фундамент только 2,2т/п.м. Кирпичные стены, да перекрытия. В зависимости от расчетного сопротивления грунта основания нужно выбирать ширину подошвы.
    Уже что-то сделано или пока только в проекте?
  3. nigubaz
    nigubaz
    nigubaz
    Грунт- глина или суглинок, этажей планируется 2, стены из пеноблока с обкладкой кирпичом ширина стены 425 мм, пока только в проекте
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Значит тонн 16 на метр под фундаментом (под средней стеной) навскидку будет. А дальше зависит от характеристик основания. Если 20т/кв.м. тащит грунт, значит подошва шириной 80см. Меньше тащит - больше подошва. и тд. Сделайте геологию.
    40 см будет мало в любом случае под такие нагрузки. К тому же сами посчитайте - лента Ваша выходит объемом 40 кубов, в землю копаться на 1,5 метра + еще подошва + перекрытие из плит для 1го этажа. Монолитную плиту с ребрами в качестве фундамента, по-моему, сделать гораздо выгоднее. Объем явно не больше будет, копаться не нужно, и готовое основание для полов. Пониже правда немного будет домик и утеплиться под плитой и отмосткой придется, но это явно дешевле в плане стоимости фундамента, чем то, что Вы задумали.
  5. nigubaz
    nigubaz
    nigubaz
    Спасибо
    а для внешних стен ширины ленты в 40 см хватит?
  6. nigubaz
    nigubaz
    nigubaz
    А ЕСЛИ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ГРУНТА 1кг на см в квадрате, это скока на погонный метр будет нагрузка?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это 10 тонн на квадрат. значит при ширине 0,4 м держит 4 тонны на 1 метре длины.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    от перекрытий 5 тонн соберется только. да еще вес фундамента, кладки. стены, облицовки, кровли, снегаю так что нет.
    потому и предлагал Вам перейти на плиту. ненагруженные перекрытиями стены может и пройдут с такой шириной. может быть = считать надо.
  9. nigubaz
    nigubaz
    nigubaz
    Несущая способность грунта (глины, суглинков) какая? а то везде по-разному пишут
    еще от коэффициента пористости цифры сильно отличаюся
    очень нужно)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    глины разные бывают и суглинки тоже. сделайте геологические изыскания для точных цифр, если хотите проектировать ленту
  11. nigubaz
    nigubaz
    nigubaz
    Понял, спасибо
