Проблемы по температуре внутри дома! нид хелп
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем VANGER, 21.12.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ... блоки внутри имеют меньшую теплопроводность и большую паропроницаемость, чем те, что снаружи.
    Я так и не понял, зачем этот зазор в 5 см был сделан?
    Если внутри отштукатурено ЦПС то, насколько я понимаю, снаружи надо ППС под мокрый фасад. Но тонким слоем, уверен, не обойтись.
    Вам показать домик кому-нибудь. Похоже, накручено там ...
  2. VANGER
    VANGER
    VANGER
    Брест
    Я нашёл и договорился на пятнуцу приедет человек с тепловизером. узнаю в чём дело неверяка
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А толк от этого какой?
  4. VANGER
    VANGER
    VANGER
    Брест
    Ну я так понимаю, что это устройство покажет где теплопотери, может на крыше тепло уходит, может через окна, двери, или стены. если нет конкретных выходов тепла - значит капец стенам. Вообщем если получится выложу фото, может что подскажите
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дёрните Церезитовцев, выезжают бесплатно, если не разберутся сами, то дёрнут Монтянова в Москве, я ему обрисую ситуацию.
  6. VANGER
    VANGER
    VANGER
    Брест
    Приезжал дядечка с приборчиком. Походил, посмотрел, сказал перепад из-за окон! Сказал что скорее всего за лето пока дом утепляли рассыпалась пена монтажная вокруг окон, а окна по свежаку я не успел до ума довести, вот и теплопотери по пару градусов на окне. Сказал что прошлой зимой было всё хорошо, потому что пена свежее была. + Дверь входная, +фундамент не утеплён, + немного минвата около балок неплотно (но очень немного, и сказал что 10см минваты норм держит (буду в любом случае докладывать). завтра-послезавтра скинет на почту фото. Выложу тут. Вообщем, ОГРОМНОЕ спасибо за советы!
    пс отбил одну плитку, блок там сухой, не влажный. Такой же на ощупь как и на стене где нет утеплителя
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно вызывать специалистов, а не дядечку, от окон такого, что Вы описываете не будет!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поднимите темы примерно 3 года назад, когда обманул застройщик нашего форумчанина если не ошибаюсь в Перми, подключили к этому ассоциацию фасадчиков Анфас, Михаил Александрия при очередном посещении города заглянул в администрацию и в итоге разобрались в причинах, заставили застройщика переделать наружное утепление дома, всё демонтировали и сделали снова!
  9. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Обычное явление, если материал стен напитался воды во-время стройки. При морозе, наружная часть стен замерзает, образовавшийся лёд расширяясь начинает выдавливать воду, которая остаётся с тёплой, внутренней стороны. У меня так было, хватило двух лет, но, правда участок намокания было небольшой. Если есть желание не ждать несколько лет, то летом в жару, необходимо топить, до тех пор, пока стены полностью не просохнут.
