Проблемы по температуре внутри дома! нид хелп
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем VANGER, 21.12.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Могу предположить, что когда блок не был отделан, то находился в сухом состоянии. Когда Вы его утеплили пенополистиролом 50мм, то зона конденсации оказалась внутри блока под пенополистиролом, стал выпадать конденсат, происходит увлажнение блока, пенополистирол не даёт влаге выйти. Нужно аккуратно проверять влажность блока. Скорее всего придётся снимать всю фасадную отделку.
    Можете сами убедиться, зайдите и посчитайте свои стены в Термокалке, в личку скину ссылку на программу.
  2. VANGER
    VANGER
    VANGER
    Брест
    А как проверить влажность блока?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Расковырять нужно
  4. VANGER
    VANGER
    VANGER
    Брест
    Понял. Он что, реально мокрый будет?
    и не разобрался с этой чудо-программой!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно так, ЕСЛИ СТАЛО ХОЛОДНЕЕ, ТО ЗНАЧИТ БЛОК НАМОК
  6. VANGER
    VANGER
    VANGER
    Брест
    Срывать не срывал. Жопа полная! На улице -10. В доме дубарина! И еле-еле греется. с 7 до 9 вечера нагрелся только на 1 градус! Кароч паника!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Осушитель ставьте, может поможет?
  8. IrinaMo
    IrinaMo
    IrinaMo
    Московская область
    У меня первый блин, в смысле дом тоже похоже сыроват, вопрос знатокам и профи: как просушить и отделать, изначально были мысли о штукатурке по полистиролу. дом снаружи керамзитоблок 20см, внутри пеноблок 20 см, между ними 5 см воздуха, все перевязано армосеткой, перекрытия и 1 и 2 этажа плиты пустотные.
  9. IrinaMo
    IrinaMo
    IrinaMo
    Московская область
    Еще вопрос, как рассчитать глубину промерзания? Дом стоял много лет недостроем под крышей, сейчас топится без фанатизма, такое ощущение, что точка росы внутри дома? Стены плачут, просто не понимаю, теоретически дом не самый плохой по материялам, фактически ... слов нет.
  10. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    VANGER, попробуйте купите себе гигрометр (прибор для определения влажности воздуха). Простенький цифровой у нас можно купить за 400-500 руб. И померяйте влажность в доме.
    Возможно происходит замкнутый круг- влажно и холодно. Вы не проветриваете помещение, не открываете окна. И у Вас ещё влажнее и холоднее и так по кругу.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Конструктив как минимум странный. Как максимум - в корне неправильный.
    5 см воздуха - замкнутое пространство?
  12. IrinaMo
    IrinaMo
    IrinaMo
    Московская область
    именно так, замкнутое пространство
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Отделка внутри, снаружи есть какая?
  14. IrinaMo
    IrinaMo
    IrinaMo
    Московская область
    Снаружи нет, керамзитоблок, предпологалось штукатурить по пенопласту, теперь в сомнениях, внутри оштукатурен полностью
  15. IrinaMo
    IrinaMo
    IrinaMo
    Московская область
    Дом построен более 10 лет назад, мое первое строительство, без косяков не обошлось, окна большие, вентканалов не предусмотрено, проемы дверей занижены, три внутренних капитальных стены, фундамент как под пятиэтажку:, в общем он так и не был пущен в эксплуатацию, построила второй дом, все здорово, но он сгорел, вынуждена теперь доводить до ума свое творение
