Туалет-теремок
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Zulda, 20.12.13.
  1. Zulda
    Zulda
    Zulda
    Россия, г. Нижний Новгород
    Туалет-теремок
    Здравствуйте все! Всю зиму 2012-13 сидел на форуме. В 2012 году купили дом в деревне. Супруга сразу поставила условие - ТУАЛЕТ! Хозяйский туалет, который был пристоен за скотником, 020820131378.jpg совсем не катил. В октябре 12 года с братом в дождливый день выкопали яму и залили стенки бетоном. 151020121083.jpg 151020121086.jpg 151020121085.jpg 151020121087.jpg А это маленький кедрик.
    Летом 2013 года продолжил начатое. Привез контейнер из под мусора, подобрал несколько бревен покрепче, на бетонную стенку ямы выложил красным кирпичом как бы цоколь, при этом выравнивая горизонт. 060720131311.jpg . Сначала хотел бревна положить на кирпич, но потом решил залить еще два столбика бетонных, чтобы вынести вперед каркас коробки. 070720131315.jpg
    На цоколь из кирпича установил мусорный контейнер "вверх ногами" 070720131316.jpg и забетонировал его намертво .
  2. Zulda
    Zulda
    Zulda
    Продолжу. Закупил пиломатериал - брус 50*100, 50*150, дюймовку двухметровую. Собрал каркас из бруса. На земле собрал конструкцию, похожую на ромб - будующая форма теремка и водрузил её на каркас. 110720131327.jpg 110720131326.jpg 120720131334.jpg 120720131333.jpg 200720131352.jpg 210720131354.jpg Закрепил или связал все это дело между собой. 210720131353.jpg 280720131371.jpg и начал обшивать дюймовкой весь каркас.
  3. Zulda
    Zulda
    Zulda
    280720131368.jpg 280720131366.jpg 280720131367.jpg Привез шесть листов профнастила и закрепил на крыше с помощью кровельных саморезов. 020820131373.jpg 020820131374.jpg 020820131375.jpg 020820131377.jpg . Спрятал всё под крышу и теперь дождь не страшен постройке.
  4. Zulda
    Zulda
    Zulda
    040820131386.jpg 040820131385.jpg 110820131393.jpg 110820131395.jpg На задней стенке оставил под окно проем и установил его. Жена в это время начала обрабатывать доски составом "иней" от черноты и грибка. 110820131397.jpg 110820131398.jpg 110820131399.jpg В дверной проем установил коробку. И начал потихоньку городить внутреннюю конструкцию- делать седушку над мусорным контейнером, предварительно сделав в его дне дырку ("ОЧКО"). Слева и справа от седушки запланировал полки. С той стороны где полка повыше запланировал сделать умывальник, т. е врежу в полку раковину обычную пластиковую белую, а слева сделаю полки под туалетное "чтиво" и всякие принадлежности.
  5. Zulda
    Zulda
    Zulda
    170820131418.jpg Пока занимался другими делами, любимая жена занималась обработкой древесины.
    170820131419.jpg 170820131423.jpg А это охлажденные напитки, которыми я утолял жажду в жаркий рабочий полдень. (АЛКОГОЛЬ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!)
    210820131432.jpg 210820131433.jpg 210820131434.jpg В конце получилось примерно вот так. На дверь и некоторые элементы не хватило пропитки. Дверь долго лежала и ждала своей участи с 2010 года в сарае (была внутренней входной дверью в квартире, замок и петли уже были врезаны - подогнал только дверной блок)
  6. Zulda
    Zulda
    Zulda
    Туалет стал функционировать, поэтому старый хозяйский с большим удовольствием снесли и закопали. 150820131413.jpg
    Докрасили до конца снаружи, прибил окладку на окно и дверь. 010920131444.jpg 010920131446.jpg
    Для отделки внутри - привез вагонку и начал обивать седушку и полки, на которые сверху положил плиты ОСБ 18 мм толщиной. На этом в этот сезон и покончил с туалетом, все усилия направил строительство забора участка. В следующем году в мае планирую под крышу на каркас установить бензобак от ЗИЛА емкостью 170 л, который уже лежит в сарае вместе с трубами слива из раковины. Думаю, что если его заполнить дополна, на месяц воды в туалете хватит для умываний и помывки рук.
    010920131447.jpg Хотел также установить фановую трубу, чтобы не пахло, но после двух месяцев эксплуатации думаю что острой необходимости в ней нет. Мусорный контейнер закрывает герметично выгребную яму и пока крышка рундука закрыта - запаха нет.
    Если интересно что будет дальше, то в следующем 2014 году доразмещу материал о доработке Теремка.
