1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Вода и пламя, дерево и камень. (Чудеса в бане)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgeny-M, 20.12.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все началось с Zyby.
    Вернее момент неприятно меня поразивший. Вернемся немного назад, обычное форумное нытье я не могу топить баню 10 часов, у нас свои печки, эта меня устраивает, другая не устраивает...толчок дал Сережа.
    Результат: я топил печку 2-3 часа (точно не помню), получил баню. Сруб естественно холодный, результат есть, но совсем другой. И другой именно по накату от бани. Накат бодрящий, непривычный.
    Потом разобрался почему - накат чисто каменный. Деревянный накат совсем другой - там прогревает так что потом еле ходишь, с камня же скачешь, как кузнечик.
    Ну и дальше пошло - поехало. А ведь не зря же АПФ и Магол мрамором и другим благородным камнем балуются? Не зря.
    Захарыч со своей черной каменкой всю плешь проел.
    Пошел анализ.
    А тут ребята Скоропарки запустили и Лайты. Виктор Маслов на воду (как теплоноситель) перешел.
    Подключил воду в бане. Но воды лучше чем нагретая камнем закладки длоя мытья - нет. А можно ли пить воду которой моешься? - оказывается нет. Посещали ли святые старцы баню? Почему банный порог границ двух миров?
    Поле непаханное. Тема нужна.
    Начало я запустил здесь у Володи Мегионского.
    Для затравки давайте поймем, что дымовая труба печи представляет собой не что иное как антенну. Причем антенна работает как при неработающей печи, так и при протопке.
    Поиск в гугле "антенна из костра" дает богатую пищу для размышлений.
    Первая же ссылка. Схема и описание работы.
    "Эксперимент с «костром на бутылках» (см. рисунок и фото) был проведен в разные дни не менее 4…5 раз и дал стабильные, повторяющиеся результаты, особенно в части "тока с костра". Нулевой при не горящем костре, ток плавно возрастал при разгорании пламени, и достигал нескольких наноампер. Максимальное зарегистрированное значение тока + 7 нА при пламени, не больше, чем на фото, но при полном отсутствии ветра. Даже слабые порывы разрушают ионный столб, что приводит, в большинстве случаев, к уменьшению тока".
    С Богом.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Продолжу.
    Далее вниманию счастливых владельцев Скоропарки и Лайта. У вас есть уникальная возможность управлять банными режимами придавая ту или иную структуру воде. То что вода имеет структуру известно давно, спорить уже бесполезно. Приведу свои примеры.
    Я тут поставил бойлер косвенного нагрева. Воду греет теплоноситель (вода). На обратке перед котлом у меня закреплены два мощных магнита. За время циркуляции вода намагнитилась и теперь к полипропиленовым трубкам (бирпекс) притягивается или отталкивается стрелка компаса.
    Теперь посмотрим что стало со структурой воды, полученной из бойлера.
    Посмотреть структуру можно двумя способами - заморозить воду и посмотреть кристаллы (Японец Масару Эмото фотографирует замороженную воду более 20 лет) и вырастить кристаллы из соляной рапы (об этом чуть позже).
    Японец не японец, а вода в собачьей миске замерзла. Вода из бойлера. Смотрим какая красота.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вода из бутылки которая стояла на шлейфе теплого пола.
    Для контроля - просто вода. Пустыня.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Собрал новое устройство. Вернее купил две новых батарейки АА по 1,5 Вольта.
    Радио сразу прибавило заметно в звуке. Жду Юрия Охочинского - "Звезды падают с неба" про Хулио и Рауля Иглесиаса анонсировано.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я царствовал, но вам не изменил, меня царицей соблазняли, но не поддался я!
    Передайте Зинаиде Михаловне, что Розалия Франковна говорила Анне Ивановне: «Капитолина Никифоровна дубленки предлагает».
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Партизанская антенна времен ВОВ. (Полностью статья радиолюбителя тут).
    как вдруг Владимир Тимофеевич Поляков (RA3AAE) раскрыл мне секретную информацию про наших партизан, которые разжигали костёр под антенной и один провод бросали в костёр."
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Звезданет перед грозой так, что концы можно отдать. Так, что не увлекайтесь особо. Хотя, некоторые после этого ЕкстраSEXами становятся.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Звездануть может знатно!
    Тут вам не 9V от кроны.
    Мало того что по русскому народному поверью - нутрянка бани еще фольгой обита..
    Можете нарисовать что происходит? Знаний закона Ома для участка цепи, вроде как недостаточно.
    ТЭЦ я тоже изучал, но нехрена не помню. Армия стерла ценные знания начисто...
    Форумчанин сидит внутри лейденской банки или не сидит? Вот в чем вопрос.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А Филадельфийский эксперимент - повторите? (только не с кораблем, а с баней!):)]
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Предсказание погоды по банной печи.
    "Редко удавалось поймать ситуацию, когда ток с антенны отсутствовал — он был практически всегда, но направление и величина тока изменялись значительно. Во время вёдра (кто не знает: это старое русское слово означает ясную и сухую погоду) ток был всегда положительным (от антенны к земле), при отсутствии облаков 0,1…0,3 нА, по мере развития облачности флуктуации увеличивались, и иногда ток доходил до 7 нА. Предгрозовой ситуации и грозы в эту осень не случалось.
    В ненастье ток был всегда отрицательным, во время тумана и легкой мороси –0,2…–1 нА, при дожде больше, максимальное зарегистрированное значение –14 нА! Не думаю, чтобы в сырую и ненастную погоду воздух ионизировался иглами метелки, скорее происходил другой эффект — наэлектризованные капли тумана, мороси и дождя, осаждаясь на антенне, отдавали ей свой отрицательный заряд.
    Теперь, после этих наблюдений, можно высказать предположение, что значительный вклад в отрицательный заряд Земли (против положительного заряда верхних слоев атмосферы) вносят осадки. Может быть, даже более значительный, чем молнии, также переносящие отрицательный заряд из атмосферы к Земле. Как возникают отрицательные заряды на каплях тумана и дождя, мне неизвестно, это задача для новой, и очень молодой науки — аэрономии, изучающей возникновение, рекомбинацию и круговорот электрических зарядов в атмосфере."
    Жирным выделено откуда взялась сама идея про батарейку - Земля всегда минус, Космос - плюс.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сергей, расшифруй!
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что касается меня, так я за обязательное заземление печи и дымохода, хорошим таким контуром заземления, удовлетворяющим как требования молнезащиты, так и ПУЭ.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так он уже исчезал на 5 месяцев, возможно, вместе с царской баней:)]
    У меня сразу возникли нехорошие подозрения.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А чего с фольгой будет делать? Тоже землить или соединять с печкой?
    (без стеба)
