Простые металлические распашные ворота из квадратов из профнастила
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Bumblebee7312, 20.12.13.
  1. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    И так пока идет зима можно подумать о планах на следующее лето. И в этих планах давно стоит вопрос ворот. Почитав пару тем решил, что обычные распашные ворота будут самым оптимальным вариантом. В Visio набросал примерно какими я хочу их видеть.
    Покритикуйте пожалуйста. Может нужно квадраты посерьезней или связей больше. В общем нормально или нет? :)
    Все будет обшито стеновым профнастилом.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Bumblebee7312, 20х40 - хлипковато будет, на мой взгляд, да и вертикаль бы одну по центру бы добавил
  3. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Хм... А если 50х30?
    Просто не хочется сильно увеличивать вес конструкции.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Согласен
    как минимум
  5. DED71
    DED71
    DED71
    Астрахань
    Добрый день.
    Вот мой вариант: калитка ширина 95см., ворота ширина одной створки 245см.
    Столбы профльная труба 80х80, калитка и ворота проф. труба 20х40. Столбы заглублены около 1м. Над воротами дуга 25х50 съемная. Высота забора 2метра. 2013-11-02-383.jpg 2013-11-02-385.jpg 2013-11-02-384.jpg 2013-11-02-387.jpg
  6. Tamerlan75
    Tamerlan75
    Tamerlan75
    Сделал этих ворот сотни. Рассказываю, до 3х метровой ширины ворот профтрубы 40х25х1,5 вполне достаточно, диагональные распорки по углам не нужны, трубу ставь на тонкое ребро. Твои шипы в грунте не нужны, ямка 1м, стойка 80х80 и распорка по верху, без распорки поведёт после первой же зимы. Я монтирую в накладную на стойки спереди цельной рамкой, так проще. После приварки навесов к стойкам - разрезаю рамку. Навесы к рамке варятся на земле, зазор 1,5мм.
  7. Tamerlan75
    Tamerlan75
    Tamerlan75
    @DED71, у вас всё нормально, кроме запоров на ворота - колхозный вариант, давно от этого отказался. Куча заперачек, а ворота гуляют при малейшем ветерке.
  8. DED71
    DED71
    DED71
    Астрахань
    Добрый день.
    Может вариант и колхозный, но зато удобно и было сделано из того что было под рукой. А ветра у нас бывают довольно сильные створки стоят как вкопаные, там круглый прут в трубу заходит вплотную.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Tamerlan75, 3 метра на створку или на все ворота (на 2 створки)? Какой запор по Вашему мнению зарекомендовали лучше? Как это "монтирую в накладную"?
    Хорошо было бы посмотреть фото Ваших ворот.
  10. Tamerlan75
    Tamerlan75
    Tamerlan75
    3 метра на 2 створки. В накладную, значит, что я привариваю навесы с фронтальной стороны стоек, а не между стойками. Запор как на фото, но с небольшим изменением, по центру ввариваю трубу 50х25 и тогда хватает места на установку крючков. Этому принципу тысячи лет. Ворота стоят мёртво, люфта нет вообще. Как-нибудь летом сниму полный фак по изготовлению, а то на всём ютюбе ни одного нормального видео по этой теме. SDC14820.JPG
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Жаль что только летом. Но тем не менее будем ждать.
    Еще вопрос, что дает приварка навесов с фронтальной стороны. Обычно " под 45 градусов), т. е. в резрез стойка-рама ложится навес и приваривается.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Добрый день, уважаемые воротостроители:hello:Тоже в своё время ломал голову, как сделать ворота чтобы надёжно, качественно ну и относительно не дорого. Грунт, у меня песок, и верхнюю перекладину ставить не хотелось, поэтому получилась вот такая рама рама 2.png Ферма, высотой 900мм.
    Ворота стоят четвёртую зиму, успели кое где поржаветь DSC_0074[1].jpg DSC_0081[1].jpg DSC_0077[1].jpg DSC_0078[1].jpg DSC_0075[1].jpg DSC_0073[1].jpg DSC_0082[1].jpg
    Как-то так:|:
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Надежно и качественно - весьма вероятно, а вот про "недорого" несколько сомнительно, тем более что Вы не привели стоимости материалов и работ (если наемные работы имелись). Все остальное - грандиозно и внушительно.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ну "недорого" имелось в виду стоимость материалов, а работа по изготовлению и установке, всё сам, в одно лицо:hello:.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Отличная работа. И впечатляет нестандартный подход ко ВСЕМУ процессу и пониманию вопроса. Про "недорого" не будем вести разговор, поскольку это понятие сугубо личное, и может познаватся только в сравнениях (первое сравнение- с з/п.; второе сравнение - с аналогичными проектами).
    Ваш нестандартный подход освежил взгляд на основные исполнения, кои тут имеются и можно разделить на две большие категории.
    К первой я бы отнес откатные ворота (все кто их поставил считают что только такие могут быть правильными и имеют место быть)
    Вторая категория - распашные, и как следствие и почти синоним, бюджетные.
    Как показал опыт эксплуатации Вами в зимний период? Подпятники и центральные штыри фиксации не вмерзают в лед ?
