Добавочный контроллер для солнечной электростанции "все в одном"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 20.12.13.
  1. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Ну он ведь будет дискретно выдавать ток, поэтому мой вариант подключения обычного инвертера в этом случае отпадает.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну да, дискретно: включился и выключился (прямоугольник на графике). :)
    Зачем Вам на входе инвертора PWM устраивать?
  3. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Так на входе и не нужно. Я предполагал инвертер напрямую к аккуму, а вот кнопкой его включения управлять контроллером. А если удастся найти адекватный ТЭН для 12В системы, то Ваша система будет эффективнее. Но я писал, что 12В ТЭНы сильно дороже связки ТЭН 220В+инвертер с мод синусом.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вообще говоря, эффективнее было бы снимать энергию непосредственно с панелей до контроллера заряда, но тогда прощай MPPT...
    В части нагрузки - я не вижу разницы по эффективности между ТЭН-ами, и инвертором. Ну, разве что инвертор желательно дергать реже - не раз в 5 минут, а, например, раз в 15 минут - это решается на уровне программы... КПД как раз у ТЭН-ов выше.
  5. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Конечно, эффективнее после мппт снимать всю мощь и кидать на ТЭН, но цена нагревателя съедает всю выгоду.
    А до контроллера ставить нагрузку смысла нет, так как максимум мощности не снять никогда - это уже рассматривали
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Взять таких десяток по три доллара - получим 1200 Ватт на 12 вольт. :) Мне кажется, это не сильно дороже аналогичного нагревателя на 220 вольт...
  7. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Это получится, если не бойлер, а самопальная бочка стоит.
    И хорошо бы придумать, как в зависимости от мощности, подключать их по одному, а не все сразу в параллель.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Я вот такие заказал
    В конце января обещали сделать.
  9. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    А зимой можно попробовать использовать настенный пленочный инфракрасный обогреватель.
  10. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    а как он себяы поведет на 12В?
    и какая цена? кто производитель?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы брал проводной теплый пол и резал в размер исходя из рабочего напряжения. :) Пленочный не факт, что получится нормально оконцевать.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Позвольте внести предложение по поводу блок-схем. Если это не напряжет коллег, хотелось бы, чтобы они были в LibreOffice (OpenOffice) draw.
    Там нет такого многообразия шаблонов и фигур, как в M$ Visio, зато он доступен абсолютно всем.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Считать то там особо нечего, все просто. Проблема в том, что мощность будет несравнима.
    ТЭН на 220В, 1кВт при 12В будет иметь мощность всего 3Вт. Ну что с ней делать, с такой нагрузкой?
    И даже при напряжении 36В мощность увеличится всего лишь до 27Вт.
  14. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Да, точно, из документации по Tristar:
    Думаю, правильно. Емкость можно им обмотать, а потом сверху фольгированным утеплителем.
    Или сделать емкость самому под автокипятильники (у меня есть китайский электрочайник в авто на 12V).
    Хотя инфракрасники мне интереснее - не надо зимой с водой заморачиваться. Повесил над валенками - сохнут быстрее :)
    Хорошо, попробую наваять.
  15. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Нужно ли к ардуино RAMPS докупать или сразу блок с релюшками управляющими?
