Заземление в качестве винтовых свай
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Землеюзер, 20.12.13.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Уважаемые форумчане-электрики, хочу сделать заземление. Как думаете, винтовые сваи сгодятся для этого?
    Думаю сварить между собой сваи три-четыре металическим уголком, а от уголка пустить провод в щиток. Сваи закручены на 5 метров в глубину.
    Будкт контакт с землей через краску сваи? Может конечно где то и ободралась краска при вкручивании?
    Что скажете?
    Спасибо
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так попросите, чтобы сваи не красили! Или дрель с кардщёткой в руки...
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Так эта... дом уже стоит на сваях... они уже открашены и закручены :)
  4. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Просто возникла идея не вбивать в землю штырь, а обойтись уже вбитым глубоко глубоко
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скорее всего, не будет. Или вызовите лабораторию электроизмерительную.
  6. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Ух. А это какое то мудреное оборудование?
    Всмысле имею ввиду - дорого может такая услуга стоить?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А то...
    http://www.volt-spb.ru/jelektrolaboratorija-prajsy-ceny/elektrolaboratoriya-ceny.html
    но я так понимаю, плюс выезд.
    Купите лучше там и заземление заодно.
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Avs7153, Устройство защитного отключения - коммутационный аппарат, отключающий напряжение в линии при скачке напряжения. - Цитата с этого сайта
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неплохо! :aga:
  10. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо. Позвоню поинтересуюсь.
  11. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    @Землеюзер, Три арматуры 14-го диаметра, длиной по 3.5 забитые в землю и связанные между собой двухметровой арматурой того же диаметра решат все проблемы... Зачем усложнять конструкцию...
  12. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо, так и сделаю. Думал просто так будет может покруче - сваи у меня на 5 метров закручены и их больше чем три. Но из-за краски так делать не буду.
  13. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    В любом случае, заземление лучше делать отдельно, не привязывая ни к каким либо другим конструкциям дома... Ещё совет, после того, как забили арматуру в землю и сварили их между собой, хорошо обработайте стыки сварки, что бы предотвратить последующую коррозию металла. Самые простые способы, это либо закрасить, либо обработать какой нибудь битумной мастикой.
  14. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Отдельное ЗУ обязательно нужно объединить с другими конструкциями дома, могущими проводить ток.
    Это важная мера электробезопасности = уравнивание потенциалов.
    Заземляющие электроды из черной стали использовать нельзя (на основании ГОСТ Р 50571.5.54-2011, п. 542.2.1). Если же ну очень хочется арматуру и хочется забить на ГОСТ, то тогда арматура должна иметь не менее 18 мм в диаметре.
    Электроды должны быть смонтированы на взаимном расстоянии не менее их глубины (т.е. при 2х метровых = 2 метра друг от друга). Это связано с взаимным влиянием электродов, которое снижает эффективность их работы - чем ближе, тем хуже.
    Если выбирать между "треугольник" или "в линию", то лучше "в линию", т. к. эффективность этой конфигурации будет выше. Для увеличения безопасности, подключение проводника к щиту от заземлителя лучше брать от среднего электрода.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У меня каркас ЛСТК на 52 8-ми метровых, сваренных меж собой ростверком. Одну сваю при мне выворачивали. Торец лопасти (6мм) довольно неплохо зачищен от краски. Полагаю, что получится прекрасное заземление.
