Проектирование печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Виталий1888, 20.12.13.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Проектирование печи
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Строю печку, собрал из нескольких проектов под мои параметры. Так как я с печками дела не имел на практике, прошу посмотреть, может что упустил. Уже начал выкладывать на сухую. Отопительно-варочная с духовкой, двухколпаковая. Помещение 24 кв. м. IMG_3223.JPG IMG_3226.JPG IMG_3177.JPG IMG_3180.JPG IMG_3182.JPG IMG_3185.JPG
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Можно ли ставить кирпич стоя между дверкой топки и духовкой? На эту перегородку большая нагрузка, я посчитал что так будет надёжнее чем выкладывать её из четвертинок.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Тут лучше и надежнее из половинок. Да, печь уширится. а кому счас легко...
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Из половинок не вариант, я думал об этом, не вписывается в размеры, а если увеличить кладку до 4.5 кирпича, то вообще не то выйдет что нужно
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Вогнистый, А какой бок будет греться сильнее? И есть ли примеры реальной эксплуатации такого расположения духовки? У форумчанина под ником Виноградовский похожая печка, только газы уходят в щиток не под духовкой, а вдоль боковой стенки, так вот у него больше подгорает на верхних листах и со стороны футеровки, от неё тоже большой нагрев.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    нужно чтоб и правая сторона за духовкой была футерована
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Там я хочу закрепить асбестовый лист и в месте где газы выходят в первый колпак тоже хочу установить лист. Возможен такой вариант?
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Нарисовал планирумый дымоход, тоже прошу посмотреть на правильность исполнения. IMG_3229.JPG
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Виталий1888, -для того что бы Ваша Духовка хорошо пекла -проход с права, ныряет под духовку / вход в щиток на чуть больше пол-духовки. Духовка должна омываться с трех сторон.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    выстрелит однозначно, мазохизмус
  12. serj58
    serj58
    serj58
    То же не печник. Для себя собрал только 2 печки - в старый дом 10 лет назад и в новый - 1 год.
    Если я не ошибаюсь печь у вас стоит в углу. Для чего так? Для отопления это наихудший вариант. Для варки/готовки/выпечки - сомневаюсь что сейчас это сильно актуально.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Не асбестно-цементный конечно! А просто мягкий асбест полотном, 3мм, 5мм
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вот схема расположения. Печь для отопления/готовки/выпечки.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    У меня подобная печка вообще без футеровки, просто топка из шамота. После плиты газы не такие горячие, чтобы повредить красный печной кирпич (если, конечно, он действительно печной).
