Как осуществлять монтаж окон? Перекрытия металлический уголок
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем lui4, 20.12.13.
  1. preved123
    preved123
    preved123
    Saratov, Russia
    Я использовал пенопласт для уменьшения расхода пены
  2. Stella26
    Stella26
    Stella26
    Мытищи
    А какими уголками?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какие найдете и какие понравятся. Я за металл .
  4. Stella26
    Stella26
    Stella26
    Мытищи
    Я что-то с трудом представляю как это сделать. У меня пирог стены: 375 мм блок ютонг, зазор 30 мм, облицовка силикатный кирпич. По периметру окна сделаны четверти из силикатного кирпича, внизу пока тоже четверть, но нижнюю поверхность будем выравнивать, чтобы четверти не было. Может снизу зазор просто блоком закрыть?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А можете схемку или фото, чтобы быстрей сообразить .
  6. Stella26
    Stella26
    Stella26
    Мытищи
    В выходные собираюсь на дачку, постараюсь фото сделать.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно ряд кирпича выложить. Но ставить Вам окна надо в блок .
  8. Stella26
    Stella26
    Stella26
    Мытищи
    да, я понимаю что нужно в блок. А что делать с зазорами, они как раз под профилем получаются.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какие зазоры ? Окно должно полностью находиться в блоке, вентзазор перед окном, этот имели ввиду ? Окно не надо ставить в вентзазор, а чем заделывать чтобы красиво было, задумываются при облицовки коробки, распространенная ошибка .
  10. Stella26
    Stella26
    Stella26
    Мытищи
    Так и есть, только облицовка коробки уже сделана, силикатным кирпичом, а в проеме под окно сделаны четверти из этого кирпича. так что делать то?
  11. Stella26
    Stella26
    Stella26
    Мытищи
    Если окно должно полностью находиться на блоке, тогда оно не встанет в плотную к четверти, т. к. есть вентзазор.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Окно должно стоять впритык к четверти, у Вас обычная строительная ошибка, четверть должна глубже заходить внутрь и перекрывать зазор .
  13. Stella26
    Stella26
    Stella26
    Мытищи
    Понятно, какой есть выход?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Забивать зазор утеплителем и вплотную к четверти, никакой отделки снаружи не надо. Вариант этот мне не нравится, не на месте окно находится. Либо заподлицо в коробкой дома, перед вентзазором и соображать по наружней отделке .
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Хотел посоветовать применить пеноплекс...
