Посоветуйте систему (железо 3.5, марганец 0.15, жесткость 8)
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Simono, 20.12.13.
  1. Simono
    Simono
    Simono
    Источник воды: общая на 6 домов скважина глубиной около 100м
    Насос: 1 на 6 домов. Точных данных нет, проблем с напором воды в домах нет. Давление около 5 атм
    Гидроаккумулятор есть на 200 л
    Пиковый расход воды: 2 душа одновременно (дом маленький, проживает 2 человека)
    Среднее потребление воды в сутки не могу сказать. Проживают 2 человека, есть стиралка, посудомойка.
    Канализация: двухконтурный переливной септик с общей дренажной системой.
  2. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
  3. Simono
    Simono
    Simono
    Очень сложно сказать, запах не сильный и сразу выветривается. На тухлые яйца не похож, мне кажется, это просто железо пахнет(?).
  4. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    @Simono, при изливе вода прозрачная?
    Мутнеет со временем при окислении железа?
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Железо не пахнет.
  6. Simono
    Simono
    Simono
    Да, прозрачная. Нет, практически не мутнеет. Если добавить хлорки, выпадает небольшое количество осадка абсолютно белого цвета.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Рекомендуется аэрация (10*54), обезжелезиватель (12*52), умягчитель (10 *35) картриджный ВВ10.
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    с каталитической загрузкой типа Birm.
  9. Soralex1993
    Soralex1993
    Soralex1993
    Загрузка АС+МС тоже будет хороша. Вместе с аэрацией предварительной. Девшевле, чем Birm, и тоже не нужно никаких реагентов, только обратная промывка.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    При непрерывном водоразборе - да, а вот в частных домах я бы такой вариант не рекомендовал. МС-шка при простаивании легко поднимает рН воды до десятки. Пусть небольшая порция, но всё равно "неаккуратненько".
  11. Simono
    Simono
    Simono
    Спасибо! Аэрация напорная? Не хотелось бы еще дополнительно тратиться на подъем давления (у меня 5-7 атм со скважины). И, получается, можно будет обойтись без дозирования реагентов?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Напорная. Подвод воды к дому должен быть Dy не менее 25 мм. Канализация должна обладать возможностью принять 500л за полчаса (промывные воды с фильтра).
  13. Simono
    Simono
    Simono
    Решил отчитаться по установленной системе.
    Пока стоят только аэратор (1054), обезжелезователь (1252) с бирмом, угольный бб10 (приобрел в аквафрешсистемс, спасибо). Планирую установить еще умягчитель, когда придет набор прокладок для головы, которая мне досталась б. у.
    Самое интересное было с впрыском воздуха перед аэратором. Посмотрев на цену компрессора АР2 и представив его шум за деревянной стенкой (фильтра стоят в доме под лестницей), решил пойти другим путем, благо все равно был нужен компрессор в гараж.
    Нашел 5квт мотор и ресивер на 500л (все почти бесплатно на металлоломе), купил на него компрессорную головку на 3.3квт и установил все вместе в подвале гаража:
    При пользовании только водой включается компрессор один раз в сутки на 5-7 минут. В доме и на улице его не слышно совсем.
    Дальше, после разводки по гаражу, воздух идет в дом через следующие фильтры:
    фильтр-редуктор
    Фильтр тонкой очистки 5 мкм
    Подачей воздуха управляет вот такой пневмоклапан (внизу. Вверху - фильтр-редуктор для выставления конечного давления в доме), в который я вкрутил автомобильный маслоуловитель в качестве ограничителя расхода. Управляется клапан при помощи Brio.
    Впрыск воздуха перед аэратором через обратный клапан и еще один воздушный ограничитель потока. Столько ограничителей потока пришлось ставить из-за того, что производительность системы по сравнению с производительностью АР2 выше в несколько десятков раз и без ограничителей иногда полностью завоздушивались трубы и воздух в больших количествах поступал даже в гидроаккумулятор. После установки ограничителей все стало более-менее нормально, лишь небольшое количество воздуха уходит назад по магистрали и пузыриться в фильтре-грязевике, окисляя там железо, которая забивает его довольно быстро. Надеюсь, установка обратного клапана перед точкой впрыска воздуха решит эту проблему.
    Хочу отметить, что вся система вышла примерно в стоимость АР2, правда, при учете б. у. мотора и ресивера. Но зато она фактически вечная и основная ее функция, все-таки, воздух в гараже.
    Из проблем - никак не могу настроить обратную промывку фильтра. Давление в системе до 5 атм и поначалу загрузка при промывке вылетала в дренаж и забивала клапана.(в балоне около 30-40% свободного места) После установки верхней сетки-решетки на голову, при промывке стала, похоже, забиваться эта самая сетка :) Полистав форум, понял, что нужен ограничитель потока дренажа (почему его не предлагают сразу при продаже головы?), пока, правда, не нашел где его легко купить.
    Качество получившейся воды полностью устраивает, хотя анализа пока не делал (хочу после установки умягчителя).
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Снимаю шляпу :hello: Всегда восхищали честные Кулибины, которые работают не на эффект, а на результат.
    Поставьте на дренажную линию обычный мембранный или игольчатый вентиль и отрегулируйте поток.
