Проводка поперёк пустот перекрытия?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Fagim, 20.12.13.
  1. Fagim
    Fagim
    Fagim
    РБ
    Извиняюсь за столь сложное для восприятия название, но лучше ничего не придумал :)
    Итак, такой вопрос. Комната в обычной панельной девятиэтажке. Насколько мне известно, пустоты в перекрытии должны быть расположены вдоль длины перекрытия, то есть в моем случае от окна до противоположной стены.
    На боковой стене есть распред. коробка, связь с люстрой которой была подтверждена экспериментально.
    Вопрос: как стало возможным провести кабель перпендикулярно направлению пустот в перекрытии? Важно отметить, что провод проходит глубоко, то есть вариант со штукатуркой отпадает.
  2. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Вероятнее всего кабель проложен выше плиты по ее поверхности в квартире выше Разумеется под полами соседей которые живут над вами
  3. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    @Fagim, не уверен, что здесь применена плита-пустотка. У тещи менял кусок провода, там на распредкоробке такая же полукруглая крышка была. Насколько понял, там были специальные плиты под эту серию домов с пустотами под проводку. На кухне от коробки к светильнику провод вообще шел под углом где-то 45 градусов.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Форма распредкоробки на рисунке намекает на то, что дом - панельный.
    Перекрытия там - непустотные. И каналы под электропроводку выполнены в процессе производства плиты/панели. Закладывают стальные трубы, заливают панель, трубы выдирают.
    Каналы эти прямые и как правило сквозные.
    В последнее время, всё чаще встречаются каналы в панелях из жёстких пнд/пвх труб. Их не вынимают.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
