Как нарастить кабель на Elpumps bp-10
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Drunken G, 20.12.13.
  1. Drunken G
    Drunken G
    Drunken G
    Солнечногорск
    Доброго всем времени суток! Пару дней назад у меня было одно очень важное событие, а перед ним сгорел насос, был Водомет - жаловался...Ну а поскольку торопился, поехал в ближайший спец. магазин, да и купил агрегат elpumps bp10. У меня скважина 30 м, спрашивал у консультантов, сказали на 55 смело вытянет, замечательно, купил, поехал ставить. И о чудо - длинна кабеля всего 20 м оказалась! Потом идёт коробка с конденсатором...проклиная всех и вся, матерясь, решил обрезать эту коробку, которая в трубу не влазит и нарастить имеющимся кабелем от старого насоса. Знаю, дурак. торопился... У Водомета-то три провода было, а у этой здоровенной штукенции 4. И только тут я понял, что понятия не имею как подключить конденсатор. Полазил по форумам, наслушался кулибинов, в итоге так удлинить и не получилось. С одной стороны 4 провод, с другой 3, а между ними конденсатор висит. И ничего не работает...красота...в общем нормальный кабель на 4-то я купил, а вот что теперь дальше делать не знаю. Подскажите, пожалуйста, поподробнее какой провод за что отвечает и как подключить конденсатор. сильно не ругайтесь, я только учусь.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В конденсаторной коробке обычно есть схема подключения.
    Ну или выкладывайте ее фото.
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Или хотя бы цвета проводов к насосу.
    И вдобавок. В паспорте, на какую максимальную глубину от уровня воды можно опускать насос?
  4. Drunken G
    Drunken G
    Drunken G
    Солнечногорск
    С проводами мало-мальски разобрался, подключил всё как было изначально-пульт горит, насос гудит, правда тихо...а вода не идёт, не качает, зараза. В паспорте единственное что написано высота подъема жидкости 60 метров. У меня 30.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Drunken G, а вы учли все потери? О 60-и метрах, про которые вы говорите, это максимальный напор насоса при практически нулевой производительности. Для правильного выбора насоса необходимы следующие данные.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Схема может быть приблизительно такая (это от насоса Водолей БЦПЭ).
  7. Drunken G
    Drunken G
    Drunken G
    Солнечногорск
    Примерно так всё и было, так же и сделал. для проверки закинул в ванну, соответственно ни высоты никакой, ни нагрузки (шланг метровый) гудит, не качает, выбивает конденсаторную коробку
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Drunken G, схему я вам дал, у вас может быть отличие в цвете проводов, придется прозванивать обмотки мультиметром, измерять их сопротивления, и здесь выложить результаты.
  9. Drunken G
    Drunken G
    Drunken G
    Солнечногорск
    Спасибо, с электрической частью разобрался. но насос всё ещё не качает. на конденсаторной коробке два индикатора-напряжение и работа двигателя. картина такая, напряжение горит, запускаю двигатель насоса, загорается соответствующая лампочка, насос тихо гудит, ничего не качает, корпус греется и секунд через 15 отключается, срабатывает защита. я подозреваю, что не крутит вал (его и не слышно) может быть такое? и что можно сделать?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может, если у вас неправильная схема подключения.
  11. Drunken G
    Drunken G
    Drunken G
    Солнечногорск
    Цвета стандартные...желто-зеленый, голубой, черный и коричнево-красный. Получается, что через конденсатор проходят черный, скрученный с голубым (на один провод) и коричнево-красный, тут много уходит на лампочки, выключатель и кнопку ресет, но в итоге так. фото, к сожалению, нет возможности скинуть.
  12. Drunken G
    Drunken G
    Drunken G
    Солнечногорск
    На сколько могу понять там две фазы, одна на основную катушку, вторая на пуск двигателя. Не могу разобраться что к чему. Сделал как было изначально-только греется при запуске.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Drunken G, если не можете сами разобраться, тогда придётся обратиться в сервис. У насоса всего две обмотки. Пусковая включена через конденсатор. Всё просто. Условно на конденсатор и конец другой обмотки подается фаза, в точку соединения пусковой и рабочей обмотки статора подаётся ноль. Или наоборот, это не имеет значения, где фаза, а где ноль.
  14. Drunken G
    Drunken G
    Drunken G
    Солнечногорск
    Так там и получается...может дело в конденсаторе?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Проверь насос может заклинил проверни в ручную:hello:
