1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Лента на земле (без заглубления)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем TAndreyV, 20.12.13.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Добрый день, уважаемые форумчане. У меня такая ситуация. На участке - торф, по-этому осенью выкопали котлован 7х9 до глины и засыпали песком 1,2 м. В итоге оказалось, что привезли пылеватый песок и вода с него не уходит. Весной уровень грунтовых вод при дождях поднимается до уровня земли. Планирую строить брусовый 6х8 дом с утеплением и сайдингом. Планирую поставить его на ленту на земле по приведенному рисунку. Как вы считаете, будут ли силы морозного пучения F1, F2 и F3, действующие на ребра ленты равные? Что можете сказать по поводу такого фундамента применимо к сложившимся условиям? Фото.jpg
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Ваш песок не вымоет?
  3. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    В смысле не уйдет ли в торф? На самом деле не знаю, геотекстиль под пылеватый песок не положили. Под крупный обязательно положу. Или имеете ввиду песок из под самой ленты?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Весной посмотрите что с этим песком станет, когда он весь в воде станет. Думаю, не захотите на него дом ставить.
  5. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Раз уже песок засыпан, теперь делать нечего. Строюсь на том, что получилось.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сделать есть что - убрать пылеватый песок и засыпать крупным, просто это Вам сильно не хочется делать. Тем более что подушка по ширине для дома мала и нет геотекстиля.
  7. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    По таблице несущая способность=расчетное сопротивление? пылеватого водонасыщенного песка составляет 1 кг на см2. Для дома 6*8 длина ленты 34 м. Если взять ширину ленты допустим 0,3 м, то получаем площадь опоры 10,2 м2. Несущая способность грунта получается 102т. Для дома из бруса, весом в 50т, получается с запасом...или я что-то не учел?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дождитесь весны и посмотрите. Тем более у Вас не обеспечивается боковая устойчивость подушки, дом слишком близко к её краям встанет.
    ЗЫ Пылеватый песок в водонасыщенном состоянии, эт "плывун" если Вы не в курсе.
    Вот ещё почитайте http://dwg.ru/dnl/5546
  9. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Кстати, раз попал на эту тему) Песок за два года уплотнился, так что камаз по нему влажному ездит и только следы оставляет. А вначале трактор только мог проехать.
  10. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Очень интересно начём остановились,
    Согласен у вас сейчас практически материковый грунт
  11. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    Ему еще нужно уплотняться еще много лет до материкового грунта...
