Вентиляция для рыбок
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Irisha79, 20.12.13.
  1. Irisha79
    Irisha79
    Irisha79
    Украина
    Добрый день.
    Очень нуждаюсь в Вашей помощи, собираюсь сделать на балконе стойку с рыбками, но как мне подсказали надо сделать обязательно вытяжку что бы конденсат не тёк со стен.
    Я честно попыталась разобраться сама, но не смогла осилить и половины. :aga:
    Как я понимаю самый простой вариант это поставить вентилятор, но хотелось бы сделать так что бы воздух вытягивался сам. :|:
    Выкладываю планировку квартиры, стойка будет стоять на маленьком балконе (1,78м2) помеченной стрелочкой, балкон застеклён, на большом балконе стоит батарея, так же та часть балкона где планируется стойка стоит металлическая дверь которая будет постоянно закрываться. Квартира на 12 этаже.
    Примерная площадь зеркала воды будет равна 1,5м2, не знаю надо это или нет.
    Жду Ваших рекомендации по данному вопросу! :)
  2. Irisha79
    Irisha79
    Irisha79
    Украина
    Ойй, забыла планировку вставить. :aga:
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, начнем по порядку. Рыбкам в аквариумах температура должна быть желательно не ниже +24* (24-26*), аквариумы достаточно прикрыть сверху стеклами и будет испарение минимальным. Так что думайте вначале, как без отопления зимой будете обогревать аквариумы. Какой объем у вас одного аквариума и сколько всего аквариумов? Поверхностная площадь до лампочки. Какая температура воздуха в этой части балкона допустим при нулевой температуре воздуха на улице и при закрытой двери на балкон? Думаю, что зимой ваши рыбки станут "золотыми" за зиму из за потребления электроэнергии на подогрев аквариумов.
  4. Irisha79
    Irisha79
    Irisha79
    Украина
    viktor50 спасибо за наводящие вопросы. :)
    Температура в аквариумах будет поддерживаться 26-28 градусов.
    Покровное стекло будет стоять на 2х банках (80л), на остальных (всего 6 банок) его не будет по тех. причинам. Объём аквариумов такой: 2 по 144л, 2 по 70л, 2 по 80л,
    На балконе (тот который фиолетовый) стоит батарея, она и обогревает балконы.
    В квартире пока делается ремонт поэтому не могу сказать точную температуру на балконе при нулевой на улице, но я думаю что она будет ни как не ниже 18 градусов. Балкон утеплён с двух сторон.
    По идее если сделать так что бы воздух шёл с большого балкона в маленький, а потом на улицу то температура будет и повыше.
    А рыбки и без обогрева "золотые". :)]
  5. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Купите обыкновенный бытовой осушитель воздуха.
  6. Irisha79
    Irisha79
    Irisha79
    Украина
    Как вариант хороший, но хотелось бы сделать один раз правильную вытяжку и не иметь головной боли в будущем.
    А в осушителе я так понимаю есть емкость куда скапливается влага и ее надо постоянно выливать и следить. :no:
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну правильная вытяжка вряд ли поможет, нужно еще будет в аквариумы терморегуляторы в каждый или второй вариант чем то греть эту стойку снизу. У меня раньше на кухне стояла стойка от пола и до потолка, три аквариума по 300 литров и три по 350, стояли спереди прикрытые поднимающимися крышками, чтобы меньше выходило тепло и не светил свет в глаза от ламп. Внизу было уложено метров 30 медной трубки 10 мм диаметром и трубка подключена к горячей воде через жиклер (тоненькое отверстие), расход воды был примерно 1-2 стакана в минуту. Таким образом аквариумы грелись, в нижних было 26*, выше чуть поменьше. Аэрация обязательно должна быть, иначе идет расслоение воды по температуре, в нижней части может быть холоднее, чем в верхнем слое на 2-4*. В вашем варианте открытые аквариумы нужно ставить повыше, закрытые внизу, вентилятор вряд ли зимой нужен будет, нужно будет ставить на вытяжном отверстии какую то автоматическую заслонку, которая будет открываться - закрываться от терморегулятора, тяга будет и естественная достаточная, а то включите вытяжку, а ночью опустится за бортом температура, и утром в аквариумах будет свежезамороженная рыба :aga:. Без головной боли вам не обойтись, такого не бывает :)].
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    А балкон выдержит такой вес ?
    Получается чуть больше 500 кг на аквариумы + стеклопакеты (тоже весят немало) и пр. мебель.
  9. Irisha79
    Irisha79
    Irisha79
    Украина
    Обогревателя хватит и одного так как эта стойка будет для морского аквариума, все аквариумы получатся в единой системе, общий объём системы будет больше тонны. :)
    Откуда я не могу понять возьмётся холод если балкон отапливаемый или Вы предлагаете "закачивать" воздух с улицы? :|:
    Для этого я и обратилась за помощью к профессионалам. :)
    Надеюсь что выдержит! :)]
    По моим скромным подсчётам получается чуть больше 700кг.
    Дом не панельный, а монолитно каркасный, перекрытие 25см толщиной.
    Когда то читала на аквариумном форуме что на панельку допускается нагрузка в 600кг/м2, думаю что монолитно каркасный покрепче будет, поправте если что не так написала. :|:
  10. Irisha79
    Irisha79
    Irisha79
    Украина
    Вот что планируется по аквариумам.
    Пунктиром обозначен аквариум на "вырост".
  11. michel81
    michel81
    michel81
    А крышкой Вы накрывать не будете? у меня тоже аквариум правда не на балконе на 500 литров) так вот закрыт крышкой и ничего, почти, никуда не испаряется
  12. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Подтверждаю, если нет продувателя как раньше назывался.
  13. michel81
    michel81
    michel81
    Это как ревизионный лючек?)
    Я видел некоторые товарищи кулеры от компа приспосабливают под вентиляцию аквариума, не знаю только зачем?
  14. Irisha79
    Irisha79
    Irisha79
    Украина
    Морские аквы не накрывают крышками во избежание перегрева и что бы не "крались" нужные спектры и Ваты стеклом. Аквариумы и часть стойки будут освещаться ЛЭДами на подвесах.
    Куллерами сбивают температуру воды, очень актуально летом когда на улице +40, а в акве не должно подняться больше 29, но испарение воды порой доходит до 3л в сутки в 100 литровом аквариуме.
  15. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Непонятно что у вас балкон или лоджия. Если лоджия то нагрузки по плите применять можно, для балконов они меньше.
    СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" - максимальная нормативная нагрузка по краю балкона (вдоль ограждения, полоса шириной 0,8 м) – 400 кг/м2, т. е. нагрузка на погонный метр края балкона – 320 кг/м.п. Нормативная равномерная нагрузка на всю площадь балкона должна составлять 200 кг/м2.
    Лучше у проектировщиков дома узнать, иначе есть вероятность что улетит вниз.
