Проект рубленного дома - что должен содержать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Хорхий, 20.12.13.
  1. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    Уважаемые форумчане, профессионалы, ситуация такая: планируем строительство рубленного дома, есть ундамент и план. Кто-то уже может видел некоторые мои потуги добыть информацию о строительстве дома из сруба... Так вот, в одной из строительных компаний мне было предложено сделать проект по моему плану весьма по скромной цене - исполняет девушка, предложена мне руководством компании, скорее всего работает не в самой компании, но так возможно им самим удобно. Для начала она предложила мне сделать эскизный проект с планами и 3D картинками. После согласования и частичной оплаты последует рабочая часть, в которую войдут опять же планы, фасады, разрезы, перекрытия, кровля, спецификации окон и дверей. Проект предлагается с учетом среднего размера бревна 250мм. Коммуникациями она не занимается. Вопрос: мне неопытному дилетанту объясните пожалуйста, чем в итоге этот проект будет отличаться от того, что у меня уже есть? И что вообще должно быть в качественном проекте рубленного дома, какие нюансы?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Смотря для каких целей вам нужен проект. Чтоб срубить сруб и поставить его под крышу того что у вас есть-достаточно.
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Хорхий, будет практически тоже самое только покрасивее и может порядовку сделают, посмотрите у меня в альбоме проект примерно так будет выглядеть, но у меня без порядовки стен
  4. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    А такие нюансы, как ширина лунного паза и подобное оговаривается в договоре или проекте?
  5. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    В договоре. В проекте это учитывается автоматически (программно).
  6. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    Было бы хорошо с этим проектом иметь возможность денег в банке взять... Но это не обязательно. С другой стороны, стоит ли эта работа 12000р?
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Вам хватит того что есть сейчас, остальное если нормальный исполнитель сам подскажет, банк под проект деньги врядли даст
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Не удержусь скажу свое имхо, нельзя брать кредит на коробку, на первый этап (стены+крыша) деньги должны быть, а вот дальше можно и кредитнуться
  9. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    Да я между прочим сказал, это понятно. Скажем так, это была бы приятная опция проекта)
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Проект это для банка ничего не стоящая бумага;)
  11. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    А должен ли проектировщик каким-то образом учитывать усадку? И если да, то как?
  12. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    Да как сказать: проект и смета - это условие, определяющее размер необходимой суммы, другое дело, что за не надо будет дать подробный отчет банку. Не суть в общем...
  13. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    Проект скорее всего мне нужен для того, чтобы было ясно, на основании чего была составлена смета. А также для того, чтобы иметь возможность опереться на него, наблюдая за изготовлением заказа, имея его предметом обсуждения с подрядчиком или основанием для вопросов в случае практического расхождения ожидаемого и реального... А отсюда и вопрос, насколько он должен быть подробным для соответствия этим задачам?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В договоре оговариваются все моменты какие вы хотите оговорить.
    :)А как Вы на проект будете опираться при этом? Думаете стены не в тех местах сделают или не такой длины? А так лучше опираться на договор чем на проект. Редко бывает такое чудо чтоб на проекте было одно а вам срубят другое и будут доказывать то что именно это вы и заказывали.
