1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Брусовой дом 10х12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Uttagal, 20.12.13.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я стесняюсь спросить, там корыто длиной 2м? Как в общем душе перед бассейном:faq:
  2. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Нет, около 1.2 вроде. Вот у Евгения в закромах нашла
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если планировалось корыто с трапом, тогда желательно бы у бортика под слив иметь вот такой трап.
  4. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Хорошо, обдумаем.
    А кирпичи уже после стяжки класть?
  5. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Мы, похоже, в выходные стяжку будем делать - вот я и пытаюсь уяснить весь алгоритм работы по санузлу
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Корыто делается на стяжке. Но, трап, точнее посадочное место, должно быть в стяжке.
    Трап телескопический, надо найти его мануал и посмотреть как он фиксируется в стяжке.
    И это очень важно. Потом при наличии труб теплого пола делать штробы очень опасно.
  7. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    С трапом завтра выясню у Жени:)]
    Получается так? В общих чертах?:
    Стяжка, потом бортик из кирпича (достаточно бортика или все обкладывать?), потом профиль, включая каркасную стенку, обшить панелями, дальше гидроизоляцию по корыту с заходом на панельные стенки, плитка на пол, плитка на стены.
    А есть еще фото работы по этому санузлу? Или по красному?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В общих да, а в частностях много чего.
    Для начала нарисуйте свой поддон в размерах, подумайте куда будет уклон плитки и расположение
    трапа. А он должен быть перед бортиком внутри. Желательно два уклона - от душа и от бортика.
  9. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Уклон можно сделать при укладке плитки клеем?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я акцент сделал на место нахождения трапа в поддоне. Уклон клеем.
  11. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Да, я поняла про трап. Либо заменим на длинный, либо оставим круглый - тогда он в углу корыта получается.
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Можно установить поддон. Тогда проблема с внутрипольным трапом отпадет. И не надо городить огород с кирпичами. Да и внутрипольный (встраиваемый) трап в деревянном доме - не самое лучшее решение, т. к. доступ к соединениям-уплотнениям отсутствует. А подвижность (какая-никакая) перекрытия, балок и т. д присутствует и есть вероятность возникновения протечек в будущем, которые могут наделать много бед.
    Наклон плиткой для слива воды можно не делать, а заказать плиту, которая зашлифована с учетом стока в встраиваемый трап (последние фото). Высота такой плиты - 4см.
  13. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Да я уже поняла, что нужно было кабину хотеть:)]:)]:)]
    Но в голове уже уложилась картинка санузла из плитки (еще год назад купленной)
    Так что будем делать!
  14. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    А если все встроить и замуровать, то тогда уже к сифону не добраться? Ни волосы набившиеся вытащить, ни слить, если вдруг дом законсервировать на зиму нужно будет. Это тоже не останавливает?
  15. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Меня - нет :)].
