1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет ...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билиббоба, 20.12.13.
  1. Билиббоба
    Билиббоба
    Билиббоба
    Оренбург
    Нужен совет ...
    На дачном участке имеется вот такой материал. Как я понял это железобетонные свай. Лежат уже лет 10, им хоть бы что. Можно ли их использовать как фундамент в виде столбцов, чтоб не делать заливку самому с самого начала? IMG_2489.JPG 1545092-5d146152fe54e4cabe54fb458fb8a6f0.jpg 1545095-e2be25f1477797cc8e35ee8dde691844.jpg Предложите свой варианты.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Для серьезного строения лучше не горячиться. Вполне возможно что бетон "высох" и начал крошиться, тем более на фотографии видно, что оголилась арматура. Вполне вероятно что когда начнете кантовать сваи они лопнут под своим же весом. Да и эстетика не та.
    А варианты: Все зависит от того какой дом вы собираетесь строить. Вариантов много от винтовых свай до плиты.
  4. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Смотря из чего дом! Можно использовать вместо бута, можно просто положить на песчаную подушку, выровнять горизонт и на них ставить коробку. Или брус или каркас. Да и бревно можно.
  5. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Под не ответсвенные конструкции типа сарая возможно использование, под дом ни в коем случае:)Не экономте на фундаменте!
  6. Билиббоба
    Билиббоба
    Билиббоба
    Оренбург
    Пока идея заключается использовать как столбчатый фундамент потом сделать бетонный ротсверк. Постройка гараж - он же и будет являться мастерской. Мансарда - жилая. Размер постройки 6*5, 6*7, не более. Хочу построить по немецкой технологи ферх - хаус. На фото примерные габариты и предпочтение постройки. Что если вырыть лунку на глубину промерзание кинуть 2.20м эту сваю, и после еще залить цементом?
  7. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Моё мнение такое у меня есть возможность взять обрубки свай, но я их не беру дороже будет с ними возиться. У нас сваи 400 марки вечно будут лежать в земле.
  8. kopylov
    kopylov
    kopylov
    Ничего с ними не будет. В данных сваях бетон в 25 и четыре продольных арматура не менее 16 мм с хомутами каждые 300 мм. Я использовал их в стенах цоколя. Вот что вышло! image-0-02-05-d8170eae1d220928def0d88d0b8e6bf5035f1ac8200e25d385da884aa315629f-V.jpg
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    для вашей постройки решение разумное, главное технически исполнить грамотно.
  10. urok
    urok
    urok
    Ого... никогда не видел столь наглядной иллюстрации постулата Трисмегиста: «Что наверху — то и внизу, что внизу — то и наверху»".
    Бывает же...:|:
