Вопрос по стабилизатору...
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем bormanius, 20.12.13.
  1. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Прошу прощения за дублирование, очень надо срочно получить ответ.
    День добрый всем.
    Имеется такая ситуация: насос в доме подключен через стабилизатор ресанта на 2000 вт. Стабилизатор покупал месяца три назад - и все это время все было нормально. Но сейчас возникла проблема: сегодня стаб работает очень нестабильно: примерно 5-7 минут работает, потом начинает гудеть и на нем мигает буква Н при перезапуске тоже самое. Если его отключить и подождать минут 10, то он включается и нормально работает минут 10, потом опять отрубается гудит и буква Н.
    Другие приборы в доме работают нормально (холодильник, бойлер, обогреватели, освещение, компьютер и пр.).
    Вопросы:
    1. Какова вероятность, что проблема в стабилизаторе?
    2. Если покупать другой стабилизатор, то какой (хотелось бы уложиться в 2-4 тысячи) (как я понял ресанту много хаят)?
    3. Имеет ли смысл нести ресанту в ремонт или лучше все-равно не будет?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там всего лишь может быть 2 проблемы. 1) Напряжение входяшей сети. 2) Неисправность стабилизатора. Остальные проблемы могут выяснить только экстрасенсы:), они сейчас подойдут и нафлудят страниц на 10:aga:
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Стабилизатор под нагрузкой такое вытворяет ?
    ИМХО реле не отщелкивается
  4. bormanius
    bormanius
    bormanius
    @olegaa2, Про 2 проблемы понятно. Не знаю на какую проблему думать. Сегодня с утра включил стабилизатор - все нормально работает - по крайней мере все утро - пока мыл посуду, умывался и прочее - нормально проработал.
    Думаю - может там на участках кто-нить какую-нить мощную штукенцию врубает - и из-за этого такие глюки.
    Вчера стабилизатор пробовал подключать на разные фазы: по его показаниям на одной фазе стабильно 209-215, на другой 225-235. По идее стабилизатор должен нормально такие токи переваривать, хотя когда он начинал щелкать то я видел на нем цифры 245. Думаю может где на линии короткое замыкание - и из-за этого его клинит (сам я не электрик - может глупость сказал). Или кто-нить включает что-нить особо мощное: проточный водонагреватель или печку для сауны или еще что.
    Хотя я краем глаза посмотрел отзывы на ресанту - пишут может сам стабилизатор залипать и не отщелкиваться сразу: на мой случай похоже - стабилизатор работает. потом начинает щелкать и после 2-4 щелчков начинает гудеть и буква Н горит. После этого включай/выключай его картина одна и та же. А если подождать минут 10, то он опять нормально запускается. Правда вчера после перезапуска он работал минут 5 и опять "2-4 щелчков начинает гудеть и буква Н горит".
    Завтра на даче небольшой сабантуйчик намечается - не хочу остаться без воды и думаю купить другой стабилизатор, думаю про ERGUS Stabilia 2000 - тоже Китай, но может по лучшее сделан.
  5. bormanius
    bormanius
    bormanius
    И под нагрузкой и без нагрузки - точно момент не уловил. Стабилизатор на 2000 Вт, насос на 1200 Вт.
    А с реле - лучше самому сделать или в сервис?
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А что у Вас с напряжением в сети? нужен ли стабилизатор?
    Кстати кто Вам его посоветовал? для насоса в 1,2 кВт, он почти без запаса работает, следовательно проходят значительные токи через контакты реле при запуске станции,. 2000ВольтАмпер (2000ВА) указанные на стабилизаторе это 1,5-1,7 кВт...
    Моя насосная станция успешно работает от 190 до 245 вольт. Проблемы могут возникнуть при запуске двигателя при более низких напряжениях. При высоких - возможен перегрев и пробой изоляции.
  7. bormanius
    bormanius
    bormanius
    @StehUSSR, Насос покупал хитрый (Dub divertron - там в одном устройстве и насос и обратный клапан и датчик давления) - для него продавец настойчиво рекомендовал стабилизатор - якобы на наших электричествах электроника насоса может из строя выходить.
    Вот ссылка на насос:
    http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6528026&hid=91664
    Потребляемая мощность 1100Вт, а не 1200 - это я мальца ошибся.
    По напряжению сети: вроде более менее нормально: лампочки не сгорают и не мигают, но стабилизатор периодически щелкает, значит чего-то там выравнивает.
    Если брать новый стабилизатор то на какую мощность ориентироваться под этот насос?
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Такой насос конечно хотелось бы защитить от всех неприятностей в электросети:).К сожалению посоветовать что-то конкретное не могу, исходя из узкого личного опыта (у меня сервоприводная ресанта) По запасу релейный стабилизатор брал бы 3000ВА (чуть более двухкратный запас по мощности) чтобы продлить срок службы релюх, а вот по надежности не скажу. Может быть в теме появятся более опытные форумчане.
    В последнее время напряжение в сети стало стабильно повышенным 230-245 вольт и стабилизатор практически не включаю.
  9. bormanius
    bormanius
    bormanius
    А разве на повышенное стабилизатор не нужен? Мне казалось что больше настолько же плохо как и меньше.
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Да я начитался на форуме, что горят Ресанты синим пламенем, и как-то боязно стало. Тем более что стаб уже старенький, механизм изношен, от зависания системы регулировки не защищен. Когда напряжение было стабильно пониженным лишние 15-20 вольт на выходе особо не навредят, а вот сейчас, когда на входе 245, и если он зависнет...
    посматриваю в сторону отключающих устройств от пониженного/повышенного напряжения в сети (бывают скачки до 290 вольт) Но пока не попался в магазине, видимо нужно заказывать через интернет.
    Из интернета: Назначение УЗМ-50, УЗМ-51
    Однофазное устройство защиты УЗМ-51М, УЗМ-50М предназначено для защиты подключенного к нему электрического оборудования телевизоров, холодильников и пр. в квартирах, на дачах, электрооборудования коттеджей, офисных помещений от скачков напряжения, для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы, в случае при обрыве нулевого провода, неправильного подключения (вместо нуля и фазы подключили к двум фазам) и автоматического подключения оборудования при восстановлении напряжения.
    Ps в продаже есть защитные автоматы от перенапряжения, но они без задержки включения - для холодильника это не очень приятно.
  11. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Почитал про ресанту:
    Стабилизатор Ресанта АСН-2000/1-Ц защищен от перегрузки и перегрева. Защита срабатывает автоматически. После устранения неполадок прибор возвращается в рабочий режим вручную. С кратковременными перегрузками он справляется самостоятельно. В случае же превышения допустимого напряжения, обозначенного в технических характеристиках (260±5), срабатывает высоковольтная защита. При этом нагрузка отключается в автоматическом режиме и автоматически же подключается при нормализации напряжения.
    Т. е. теоретически у меня могло быть превышение напряжения и стабилизатор вырубался, а с утра все нормализовалось и стабилизатор пришел в норму.
    Получается покупка другого стабилизатора меня не спасет. или брать надо дорогущие ортеа, у которых порог отключения 278? Как-то самому это можно проверить или только трясти электриков, чтобы они проверяли?
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    проследить за уровнем напряжения сети на ВХОДЕ стабилизатора
    1 самом стабилизаторе есть такая возможность ? (кнопка переключения штатного вольтметра)(но ему особого доверия нет)
    2как вариант если счетчик электронный (Меркурий отображает напряжение в сети)
    3ну или купить недорогой китайский тестер/ вольтметр рублей за 150-200.
    ps про электриков - сомневаюсь, вызывал когда в сети было 290, сгорела лампа на столбе, пока звонил, объяснял - все пришло в норму. Ответили - "Если повторится - приедем". (кстати ранее видимо по той же причине отказал электронный счетчик)
    ps имхо сильного гула не должно быть при отключении стабилизатора, т. к. напруга отключается на входе трансформатора
  13. bormanius
    bormanius
    bormanius
    @StehUSSR, Решил остановиться на вариантах 2 и 3.
    Сегодня посмотрю, если будет чудить стабилизатор - схожу посмотрю на столбе на счетчике - какое напряжение. Плюс постараюсь прикупить вольтметр и разобраться как с ним работать.
    По ресанте: При этом нагрузка отключается в автоматическом режиме и автоматически же подключается при нормализации напряжения.
    Я думаю, гудит все время пока превышено напряжение, как только напряжение приходит в норму то и стабилизатор включается.
    А может и вариант, что реле залипает, поэтому стабилизатор и гудит.
    Огромное спасибо: мне теперь понятно что можно помониторить.
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Моя ресанта молчала на 290в, горел светодиод превышения.
    Если задумаете брать сервоприводной стаб - напруга на выходе очень точная - стабильно 220, при просадке относительно медленно восстанавливается пока двигатель прокрутит токосъёмник (по сравнению с релейным или электронным). Ну и если сеть постоянно гуляет +/- несколько вольт токосъёмник дергается туда/сюда - срок службы сокращается. Года на 3 постоянной работы хватит) За все время работы ничего из домашнего оборудования не вышло из строя по причине проблем в электросети.
  15. Домище
    Домище
    Домище
    Я бы сказал, что проблема в самом стабилизаторе. С китайскими стабами всегда проблемы какие-то случаются, может, заявленную мощность не тянет, такое бывает. Я бы посоветовал вместо него нормальный импортный купить, vega2000 например
