Помогите найти где коротит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем idw, 19.12.13.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. У меня возникла большая проблема:
    построили дом, сделали электрику, переехали в дом, но возникли проблемы:
    моргает свет, выключается и включается газовый котел. У котла стоит свой стабилизатор TEPLOCOM ST-555, но не помогает, когда моргает свет, он перегружается. На входе в дом тоже стоит стабилизатор Ресанта АСН-12000.
    Думаю, что где то в электрике коротит. Можно ли как то найти где?
    Схема электричества такая:
    от каждой розетки, выключателя и лампочки идет кабель к общему щетку.
    Пробывал по комнатно отключать, но не нашел так причину скачков.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вряд ли "коротит". Вероятнее всего плохой контакт. Надо найти систему моргания. Например, при сырой погоде - значит на воздушной линии... при включении компрессора холодильника или другой периодической техники - значит в щитке или на счетчике...
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А как искать плохой контакт? Тупо смотреть все контакты?
    П. С. отключать по комнатно на щетке пробывал, так и не нашел закономерностей.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Попробуйте в таком порядке.
    1. отключить вводной автомат !
    2. проверить контрольной лампочкой отсутствие напряжения
    3. взять отвертку и протянуть все соединения.
    Думаю поможет
    Есть второй вариант - найти грамотного электрика.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Отключите стабилизатор и посмотрите как будет без него.
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Стабилизатор Ресанта релейный ? вот и причина моргания. (скачки +/- почти 20 вольт) (если ярко/тускло)
    Если вкл/выкл - то где-то что-то не контачит.
    Теплоком кстати тоже релейный, видимо котлу он не нравится. т. к. часто переключается из-за работы Ресанты
    ИМХО я бы Теплоком на компьютерный ИБП заменил.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Как-то так ;)
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Судя по описанию проблемы, самый лучший совет:
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Совет имеет один принципиальный недостаток.
    Для того, чтобы отличить грамотного электрика от безграмотного электрика, нужно самому быть достаточно грамотным электриком.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Товтология, конечно, но верно сказано! :super:
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Ну, можно ж воспользоваться рекомендациями и отзывами... друзей, родственников, сослуживцев, соседей... Хотя, да, неизвестно чего желают тебе соседи :)
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    "Раньше, до того, как Вася мне щиток подправил, у меня свет вылючался каждый вечер. А теперь всё хорошо, ничего не выключается! Чем-то странным в комнате попахивает иногда - но это ничего..."
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Достаточно иметь некоторое представление... а то можно докатиться и до того, что при выборе стоматолога, надо тоже быть приличным дантистом... :|:
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Думаю, что нигде не коротит. Если бы коротило, то срабатывал автомат/автоматы.
    Предполагаю перегруз сети из-за использования входного "стабилизатора" Ресанта. При снижении входного напряжения ниже предельно допустимого стабилизатор потребляет чрезмерный ток и следует просадка входного напряжения, ещё более усугубляя проблему.
    Сколько напряжение питающей сети на входе стабилизатора Ресанта-12000?
    Сколько суммарная потребляемая мощность в доме?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Упустил в рекомендациях. :|:
