Столбы для забора из рабицы ПВХ трубы 50 мм
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем triton077, 19.12.13.
  1. triton077
    triton077
    triton077
    Гость
    Подскажите, пожалуйста
    Планирую делать забор из сетки рабицы.
    Сетка стандартной высоты 1,5 метра
    В качестве столбов могут быть использованы канализационные ПВХ трубы диаметром 50мм, длина 2,0 метра внутри пустота залита бетоном.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @triton077, они же на морозе полопаются. Разве нет?
  3. triton077
    triton077
    triton077
    Гость
    Столбчатые фундамент из пвх труб на морозе же не лопают .
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    м. б., не встречал такого.
  5. triton077
    triton077
    triton077
    Гость
    По такому же принципу.
  6. triton077
    triton077
    triton077
    Гость
    Моя затея никому не нравиться. :faq:
    Ну что ж придётся попробовать .
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Тогда уж трубы должны быть длиннее - минимум 3 м и бОльшего диаметра.
    И не ПВХ (для внутренней канализации), а ПНД (для наружней канализации).
  8. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    Плюс внутреннее армирование- вопрос, а зачем? Обычные столбы 2.5метра бурите 150 д шнеком. Песок, Столб, щебень пробить и пролить. Все. Столбы с приваренными под сетку крючками. Я у себя сам установил 150 метров с интервалом 2.5 метра за 3дня. С перерывами на обед! А Ваш проект инновационный - Возможно удачный! Но вот не дешевый и повторюсь а зачем!
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Я планирую купить столбы 50 мм длиной 3 м, просто забить на метр в землю кувалдой и сварить между собой сварной сеткой 3х2 м.
  10. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    Эльфы, Поймите, если просто забить 1 метр - это все равно выбросить деньги 1-3 года и забор может повести (скорее всего поведет). Настоятельно рекомендую воспользоваться буром цена вопроса 7000т.р. + шнек (лучше брать сразу с удлинителем.) Далее бурите "ок" на 1 метр вбиваете, и самое главное щебнем засыпаете и трамбуете. Не нужно заливать. Если заливаете то весной их просто может выдавить, а щебень утрамбованный не выдавит. Я себе таким образом более 100 метров по периметру забор под сетку рабица поставил.
    Один мой знакомый 20 метров забора с помощью кувалды установил, 2 года назад ему помогал извлекать столбы и переделывать. В его случае были 2,5 метров столбы вбил 1 метр в землю. Частично забор повело. Учитывать нужно почву У нас суглинок.
    А в прочем каждый хозяин своим поступкам!
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Подбить кувалдой опять насколько нужно и всё. :)
    Со щебнем весьма небюджетно получится. :(
    А еще бур и т. п.
  12. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    Остаётся пожелать удачи - без сарказма! Не забывайте, Вы их собираетесь сварить!
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ну, а если не щебнем, а песком - не прокатит? :|:
  14. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    Конечно прокатит.
    А сколько из шкуры может получиться шапок - 1шт
    А две - можно две
    А три - можно три
    А - конечно можно!
    Так вот, песок состоит из мелких крупинок, а щебень с песком из камешков. 1 ый слой 20 см песка + пролить - далее по щебень и трамбовка + пролить и все ок. Или будет на второй третий год болтаться. :hello:
  15. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    В принципе можно и так
