1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Каркасная кухня в одни руки и две головы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Stull, 19.12.13.
  1. Stull
    Stull
    Stull
    В ветке "Дачи форумчан" разместил несколько фоток о моем строительстве каркасной кухни 6х4.
    На свое удивление нахватал не мало спасибок, и просьбу создать тему.
    Ладно, попробую. Может кому и пригодится мой ОСОБЫЙ опыт строительства.
    Особенность заключалась в том, что жена попросила построить - "нормальную", по её мнению кухню вместо старой 15-ти летней бытовки. Далее все строилось под знаком - "по её мнению и хотению" - в этом и заключалось особенность строительства т. к. денег на мое "так как надо" не было!
    - "А ты сделай так как надо, но бюджетненько" (цитата) :faq:
    И началось...
    Фундамент: 1. бетон - арматура - опалубка - калькуляция - "Не. не пойдет":pioner:
    2. Винт. сваи - профиль - сварка - оплата рабочим + не нравиСа = "Не пойдет":pioner:
    3. 3 куба песка - 12шт. плитки 50х50 - 50 блочков 20х40 = "бюджетненько, пойдет:um:
  2. Stull
    Stull
    Stull
    Земля у нас, я уже как-то писал, "мечта строителя" - 30см плод. слой, а далее песок "кладочный":aga:
    В общем выкопал землю метр на метр, насыпал песка (очень крупный привезли:super:), пролил, далее плитка, потом 4 блока, минимум раствора (пусть гуляет) рубероид вот и весь фундик! :hello:
    Кстати, совершенно такой же в позапрошлом году был сделан под баню. Двери и окна открываются нормально.
  3. Stull
    Stull
    Stull
    Нижняя обвязка по 3 доски 150х50.
    Запилов, пропилов -выпилов:aga: старался избегать. Я (лично) предпочитаю уголки. Можете кидать шапки, не обижусь. Мое (опять же строго личное) мнение - не бюджетненько, но для скоростного легкого строительства - самое то!
  4. Stull
    Stull
    Stull
    Нормальные стены в 150мм., "пробить" не удалось:no: - "ДорАга". Так что стойки 100х50. Потолок уболтал из доски 150х50:flag:
  5. Stull
    Stull
    Stull
    Удивительно:ogo:. но дорогущая ОСБ-3 12мм, снаружи, изнутри, на пол и потолок даже не обсуждалась - "Покупай!" Бюджетненько? :no: Женская логика:aga:
    НО! Как же они радуются, когда делается по ихнему:)]. Сердце оттаивает:|:. В конце - концов, по большому счету, для них (Вас) все и делается! :hello:
  6. Stull
    Stull
    Stull
    Стропилку, тоже делал один. Тут, конечно, пожалел что я не урод (в смысле - пару рук мне бы не помешало) ;)
    Но, где то подпорочки-времяночки, где то уголки-времяночки..., ничего, можно справиться! :victory:
    В стены, пол и потолок напихал "Роквул" - 45. Не самая бюджетная веСчь, но аргумент что в бане использовался такой утеплитель (а от бани супруга БЕЗ ума) сделал свое дело. И даже был закуплен еще и на чердак, который изначально планировался не жилым! :flag:
  7. Stull
    Stull
    Stull
    Дальше, постепенно бюджетность была забыта и... человека понесло!
    На кровлю на заводе были заказаны ЦЕЛЬНЫЕ (4-х метровые) листы МЧ с каким то улучшенным покрытием и пластиковые цокольные панели (ужасно дорогая вещь) для наружной отделки:ogo: + стеклопакеты спец. изготовления с замерщиком + 2 утепленные металлические двери + ламинат 12мм рисунок "Дворцовый"!:no:
  8. Stull
    Stull
    Stull
    Отделовался.
  9. Stull
    Stull
    Stull
    Изнутри она захотела все в пластике. + - "Какие-нить балочки"
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Перемычки над окнами сделаны неправильно
    ОСБ надо крепить горизонтально
    Уголки в крепеже вертикальных стоек бессмысленны, а лаг недостаточны
    Стены надо ставить НА черновой пол.
    Это ляпы которые видно при беглом просмотре.
    Но в целом неплохо, особенно с учетом того, что в две руки.
    И тем более под надзором жены.
    Моё мнение, что к женским советам при строительстве чего либо можно прислушиваться только при условии, если у нее есть профильное образование, стаж работы лет 20 по специальности, и результаты работы, которые еще не рухнули.
    в противном случае, пусть говорят, что они хотят видеть, а наше дело уже решать как это делать.
    Но это моё личное мнение, я на нем не настаиваю, и не хочу никого обидеть.
  11. Stull
    Stull
    Stull
    Потом закупили сайдинг под блокхаус и софиты перфорированные + всякие уголки, окончания джи, пы, бл...:close: профили. НУ ОЧЕНЬ все это дорого! :ogo:
  12. Stull
    Stull
    Stull
    Обживается.
  13. Stull
    Stull
    Stull
    Всё.
    Устал!
    Можно и в баньку:hello:
  14. Stull
    Stull
    Stull
    Все правильно. Наверняка.
    Это моя вторая серьезная (для меня) постройка.
    Спасибо за замечания. Единственно я не думаю что у меня "ляпы". Это скорее ошибки. в большинстве своем осознанные и допущенные так как считал что так будет проще и ЛЕГЧЕ (лично) для меня. :hndshk:
    А супруга у меня ВСЁ же особенная:|:
  15. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Все у вас хорошо и не реагируйте на пост № 10. Молодцы. :hello:
