Помогите разобраться
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем pasha 93, 19.12.13.
  1. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Всем доброго. Один знакомый предлогает такую систему отопление для моего мансардного этажа. В каждую комнату /их 4 по 20к.м/ поставить сплит -систему tоshibа RAS-10N3KV-Е. Типа убиваем двух зайцев. Так как кондиционер все ровно будешь ставить. А так и тепло и холод. цена одного 27800. говорит что будет ташкент. Я в этом не сильно понимаю так что Помогите. Первый этаж 90к.м будет теплый пол. отопление дизельным котлом.
  2. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Такой вид отопления будет нормально работать при плюсовой температуре на улице. Если дом находится в теплом климате, например в Краснодарском крае или в Крыму, то на этом можно успокоится.
    Если дом в более суровой климатической зоне, например в Подмосковье, то уповать только на эту систему отопления для мансарды не стоит. Надо вести на мансарду отопление от котла.
  3. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Дом в новороссийске. бывает и -15.
  4. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Тут важно следующий фактор: как часто бывает -15 С (сколько дней в году).
    Если это пару дней за всю зиму, то можно не обращать на это внимание и ограничиться на мансарде отоплением посредством сплит-систем.
    Если -15 С бывает большее количество дней за зиму, то надо все таки вести на мансарду отопление от котла.
    Дело в том, что эффективность работы сплит-системы на обогрев сильно зависит от температуры на улице:
    - При плюсовой температуре на улице отлично работает кондиционер на обогрев помещения. По сравнению с электрообогревателем кондиционер при нагреве помещения до заданной температуры потратит в три раза меньше электроэнергии;
    - При небольших морозах падает энергоэффективность сплит-системы и при работе на обогрев помещения уже работа кондиционера по затратам электроэнергии сопоставима с работой электрообогревателя;
    - При сильных морозах радиатор наружного блока кондиционера обмерзает, что мешает его работе. Поэтому кондиционер периодически прекращает работать на отопление помещения и начинает размораживать радиатор наружного блока. Соответственно процесс обогрева помещения становится периодическим, то есть кондиционер уже хуже справляется с обогревом помещения.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    МАшина вроде с тепловым насосом - так что при температуре снаружи около +5град на кВт эл-ва будет загонять внутрь в три раза больше тепла. Но - при темп снаружи ниже 5град соотношение эл-во/тепло будет около 1/1,1, а при темп -15 кондер просто не запустится... Уже выше коллеги ответили - но продолжу:
    Для Вашего объекта я бы рассмотрел вариант канального кондиционера с подмесом приточного воздуха. В бюджете даже выигрыш может быть (себе не самый бюджетный инвертор считал до 60тыр - но без монтажа) при однозначно лучшем комфорте - уменьшается шум и добавляется свежий воздух.
    Но еще один момент - закончена ли внутренняя отделка - для канальника пару воздуховодов проложить придется.
    А вообще "догрев кондиционером" понимаю именно как догрев (вспомогательная система именно добавления тепла, но никак не единственный его источник) и обогрев в межсезонье (от +10гр до нуля/до -10 для специальных машин) - иначе ненадежно (остаться без тепла можно вообще в самые холода) или дорого.
    В Новороссийске при влажности и ветерке (типа "бриз") теплопотери дома при -15 могут быть сопоставимы с Московскими при температуре в -20. Я - за "нормальную СО".
  6. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Спасибо большое за помощь. внутренней отделки еще нет. Да ветра тут бывает дуют пол города во люду. Вы имеете в виду ставить один тепловой насос и от него пустись трассу по комнатам?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    канальный кондиционер я имел ввиду - с тепловым насосом на отопление. википедия и знакомого помучайте. там от внутреннего блока воздуховоды разносят охлажденный с примесью свежего забортного воздух. Охлаждение плюс регулируемый подготовленный приток.
  8. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Если можно скажите чем этот кондиционер будут работать и при низкой температуре. И если можно напишите конкретную модель которая мне подойдет. спасибо
  9. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Что можете сказать про эту систему тепловой
    насос воздух-вода.
    Комплект внешний +
    внутренний блок,
    инверторный.
    Работает на водяной теплый пол или
    радиаторы. Тепловые
    мощности 5-40 кВт.
    Реальная
    альтернатива газу при
    отоплении. Ключевыми
    преимуществами
    тепловых насосов
    этого вида являются:
    -Тепловой насос
    является обычным электрическим
    бытовым прибором
    (как электрический
    котел или
    кондиционер), поэтому
    для него не требуются согласования на
    монтаж и
    подключение, как,
    например, с газом
    -Не требует
    проведения никаких буровых и грунтовых
    работ, простой и
    дешевый монтаж
    -Использование на
    объектах с
    ограничением по выделенным
    электрическим
    мощностям
    -Простое и удобное
    обслуживание
    -Использование в традиционных
    водяных системах
    отопления (теплый
    пол, фанкойлы,
    радиаторы)
    -Стабильная работа при низких
    температурах вплоть
    до -25С
    -Простота и комфорт
    эксплуатации. Работа
    только от электричества
    -Надежность и
    большой ресурс за
    счет инверторного
    компрессора от
    известного производителя
    -Экономия до 80% на
    отоплении и горячем
    водоснабжении по
    сравнению с любым
    электрическим, дизельным или
    твердотопливным
    котлом
    Принцип работы
    теплового насоса
    практически ничем не отличается от работы
    сплит-системы, с тем
    лишь различием что
    тепловой насос
    позволяет нагревать
    воду для отопления (в кондицинере,
    включенном на
    нагрев, мы нагреваем
    воздух) и способен
    уверенно работать при
    очень низких температурах. При
    этом тепловой насос
    напрямую не
    нагревает
    теплоноситель а лишь
    перекачивает низкопотенциальное
    тепло из наружнего
    воздуха во внутренний
    блок-гидромодуль.
    Этот принцип переноса
    тепла применяется в тепловой и
    холодильной технике
    более 100 лет. За счет
    него и достигается
    высокая экономия.
    Наша компания готова предложить
    комплексный монтаж
    систем отопления на
    основе тепловых
    насосов. При этом вы
    получаете современную,
    энергоэффективную,
    удобную и практичную
    систему отопления и
    горячего
    водоснабжения, способную экономить
    до 4-х раз
    электрическую
    энергию. цена 125т.р
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    я не являюсь профи - кондиционерщиком - смежная для меня область знания. Имхо никакой теплонасос (если снаружи воздух) не будет давать реальное тепло при температуре минус 15град.
    Ну а про конкретную модель - не зная рынка (не только продаж у Вас, но и монтажа и обслуживания таких машин) ничего не смогу ответственно рекомендовать. Ибо если у Вас никто не сможет грамотно дать консультацию по таким машинам и никогда не монтировал их - то я нихт рекомендовать вообще.
    ну а это имхо немного загнуто. три раза, не более - хотя могу и заблуждаться. Всё сказанное мною и Ув. Коллегой про теплонасосы в общем также касается и описанного Вами.
  11. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Спасибо большое. будем думать.
  12. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
