Opop woody 16-30. Пеллеты из лузги подсолнечника
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Spartanec, 19.12.13.
  1. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    Всем доброго времени суток!
    Как вы считаете можно ли в котлах серии opop woody 16-30 сжигать пеллеты из подсолнечника.
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да можно, но вы должны быть готовы к тому что золы будет в 5 раз больше, то есть обслуживать котел, включая сюда и чистку теплообменника нужно будет немного чаще. Да и пеллета из лузги должна быть сухая, в смысле "не жирная"), хотя за 5 лет я один раз встречал жирную пеллету из лузги подсолнечника.
  3. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    Котел тоже opop ?
    В конторе которая торгует котлами opop мне сказали, что есть опасность повредить горелку...
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В которой? В опоп. ру или Вашей местной?
    Горелка живучая, поломать сложно.
    Единственное, чего я бы докупил в этом случае, компрессорную очистку горелки.
    8 атмосферами сбивается практически любой нагар.
    Cлушайте внимательно, что ttkotel говорит и пытайтесь его разговорить. :|: Это украинский дилер опопа, у них отопление лузгой встречается гораздо чаще нашего. Например, возить гранулы из подсолнечника в Москву смысла особого нет, а вот всех мышей из округи собрать вокруг них проще простого. Они и так с первым снегом лезут как очумелые в дом.
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    В любой кубанской хате для мышей полно вкусностей. Так что они из хаты в хату не мигрируют. На пеллеты не ведутся, из-за них мышинных войн и возни не наблюдается старожилами этих мест.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я про мограцию не из хаты в хату, а про холодающая уллица -> теплая хата.
    А про мышей в пеллетах из подсолнечника жалобы были.
    Хотя и про деревяные тоже были, но вот у меня не лезут, хотя их в сарайке много.
  7. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    Спасибо за ответы. Пеллеты из лузги в 3 раза дешевле у нас. Думаю попробовать потопить лузгой. Мыши конечно опасность, тут я полностью согласен. Но у меня котельная отделена от дома надеюсь это поможет хоть как то атак мышей на дом.
    Отходы мебельного производства нужно как то перерабатывать для сжигания в котле ?
  8. Solto
    Solto
    Solto
    куски дсп штоле?!?!?!
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Да, очень интересно узнать, как Ваш котел будет работать на лузге. Экономия в ТРИ раза - веский довод. Напишите потом о результатах, пожалуйста.
    Отходами мебельного производства топить можно по-разному. Например, из опила МДФ делают низкосортные пеллеты. Зольность у этих пеллет высокая, зола с непонятными включениями, теплообменник от этой золы гадится очень быстро.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что происходит с теплообменником и почему? Недожог имеет место быть?
  11. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Да, недожог. Нормальное горение на этих пеллетах прекращается достаточно быстро, так как в горелках начинает образовываться корж. Сама зола из-за непонятных включений получается "липкая" и оседает на теплообменных поверхностей такой своеобразной "шубой" буквально за несколько часов. Особенно этот процесс заметен на чугунных теплообменниках. Единственный котел, где не наблюдается подобной "шубы", это - догадываетесь какой, не буду его здесь упоминать.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    из-за связующих смол?
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Скорее всего. В этой золе еще много белых твердых вкраплений и почти не наблюдается обычной для пеллетной золы "пудры". В основном более крупная фракция.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    О'кей. А работу каких горелок Вы наблюдали?
    И еще. Хочу попросить, чтобы Вы прислали мне пару сотен кг таких пеллет.
    Желаю проверить, как ретортная горелка моего котла с таким топливом справится.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Горелки: Пелтеч, Общемаш, Ферроли; котлы со своей горелкой: Термодинамик, КЧМ- Практик, Вернер, Китурами.
    Отправить Вам пеллеты можно. Мешки по 15 кг.
