Необходимость ИБП к генератору
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Tatame, 19.12.13.
  1. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день!
    просветите по поводу необходимости ИБП в системе энергообеспечения дома.
    Дано:
    - бенз генератор sdmo на 6квт с родной автоматикой
    - есть газовый котел
    электричество на даче иногда отключается, раза три-четыре в месяц. в будущем возможно чаще, т. к. дачное товарищество будет постепенно строиться и заселяться, а электричества всего 2 квт. отключение обычно не более пары часов, пока местный электрик чинит сеть.
    генератор будет включаться автоматически, но пару минут электричества не будет, пока он не разогреется. есть ли необходимость или рекомендации встраивать в систему ИБП для резерва этих самых пары минут чтобы в доме не гасло электричество? какие подводные камни и какой ИБП брать если? это вообще вопрос комфорта или электроприборам будет лучше если не будет включения/выключения? тот же холодильник, котел, септик как к этому отнесутся? спасибо!
    п. с. есть ли недорогие и простые gsm модули которые отслеживали бы только включение/выключение генератора?
  2. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Присоединяюсь к вопросу, только вместо газового-дизельный.Необходимо обеспечить бесперебойным питанием котел и пару компьютеров, на время запуска генератора при отключили основного питания. Пока не определился, то ли будут котел и компьютеры иметь по своему ИБП, или же все таки посадить все на один, прошу совета. Заранее спасибо
  3. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    А зачем питание газового котла резервировать ИБП?
  4. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Решил делать без ИБП, т. к. это усложнило бы схему ради минуты без электричества. ничего, переживу) к тому же ИБП можно будет потом поставить если будет такая необходимость
  5. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Да, источник - это источник постоянных:)] забот. Конечно, если Вы хотите, чтобы он не подвел, отработал в нужный момент. Обычно все системы резервного питания, которые автоматические, безлюдные, работают по одному и тому же сценарию. Когда пропадает питание, например, в центральном здании Сбербанка, этот процесс вызывает долгое разбирательство. С привлечением независимых специалистов и экспертов. Проводят расследование, выбирают крайнего, увольняют - а дальше цикл повторяется. И при этом система резервного питания постоянно находится в неработоспособном состоянии. Она слишком сложна, чтобы работать.
  6. Tatame
    Tatame
    Tatame
    котел-то газовый, но насос электрический)
  7. Mikhail__F
    Mikhail__F
    Mikhail__F
    Тема старая, но не вижу статус "закрыта". Поэтому людям, типа меня случайно сюда попавшим, хочу пояснить...
    Самое главное: зачем резервировать котел.
    Знаю про газовые котлы, про пелетные и иные не скажу. При пропадании электропитания даже на очень короткое время (миллисекунды) гаснет горелка. Зажечь ее можно только вручную. Если Вас нет на даче несколько морозных дней, то возможно промерзание всей отопительной системы с последующим лопаньем труб. Можно антифриз залить, но не все это делают.
    Так вот, чтобы избежать данной неприятности, необходим ИБП. Какой? Только on-line типа, у которого нет времени переключения на батарейный режим и на выходе - чистая синусоида. Форма выходного тока важна для нормальной работы электромагнитных клапанов, двигателей, насосов, процессоров, трансформаторов и других элементов управления отопительной системы.
    Еще очень важно для котлов - заземленная нейтраль, поэтому у ИБП должна быть сквозная нейтраль.
    Время резерва будет зависеть от емкости батарей, тут всё индивидуально и мощности потребителей.
    П. с. Два часа резерва на 2 кВт - не так уж много и я бы не заморачивался с генератором. Тем более для ИБП точно есть SNMP-модули для удаленного контроля. Другое дело, если генератор уже на руках... Продать его и поставить бесшумную, необслуживаемую систему на ИБП с АКБ.
  8. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Мое мнение такое. Обойтись только ИБП в наше неспокойное время, наверное не получится. Т. к. отключения электроэнергии могут быть на достаточно продолжительное время. У меня на котел, видеонаблюдение и мини АТС стоит ИБП SmartUPS 2200 с 4 акб по 100А*ч. Хватает на 12 с лишним часов автономии. Дальше можно заводить генератор.
    На новый год было аварийное отключение электроэнергии на 7 часов. Одни соседи замерзли и уехали в город, другие легли спать в одежде. Я просто спокойно лег спать и все это время прошло с комфортом. Котел продолжал работать.
    А генератор нужен на случай долговременных аварий. Или отключений электроэнергии летом - дома 3 холодильника с продуктами (заморозка).
  9. NeTomKruz
    NeTomKruz
    NeTomKruz
    Город Ижевск
    Melamin, очень правильный подход к делу.
    От себя добавлю. В каждой системе должен стоять GSM модуль, который оповестит о пропаже электричества, я их ставлю в свою автоматику по умолчанию.
    Как и говорили выше - правильная синусоида - залог корректно работающего оборудования (делайте глухо заземлённую нейтраль).
    ИБП для работы котла от времени отключения основного электричества до подачи электричества от генератора, моё мнение - нужно ставить. Это правильно, чтобы котёл не погас.
  10. Melamin
    Melamin
    Melamin
    У меня стоит ПЛК Owen на систему отопления (мониторинг параметров) с GSM модемов. В случае аварий с электричеством, давлением в системе и выходом температуры за пределы шлет СМС. По команде перезапускает котел. Собираюсь на него еще навесить функцию запуска генератора по таймеру при отключении электричества надолго.
  11. NeTomKruz
    NeTomKruz
    NeTomKruz
    Город Ижевск
    Если система на контроллере - можно задать отсрочку запуска от 1 мин. до 240 мин.
  12. Melamin
    Melamin
    Melamin
    В моем случае отсрочку можно задать какую захочу - программа-то моя, самописная! Алгоритм функционирования ограничен желаниями и фантазией.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Если дом не из фанеры, то погасание котла на сутки не страшно (разве что не сильно комфортно в доме становится).
    Главное, чтобы он мог сам (или удаленно) запускаться.
    У меня дизельный котел это умет.
    Первое время гонял его через ИБП.
    Потом плюнул. Если в доме никого нет, то отключение до суток не резервирую ничем.
    Если кто то есть, то он пускает генератор сам по желанию.
    Главное- чтобы была gsm система.
    Я использую Кситал много лет.
  14. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Стандартно утепленный дом за сутки достаточно сильно охладится. Жить в нем будет очень проблематично. Но система отопления не размерзнется. не успеет.
    У меня на этот случай залита незамерзайка в систему.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Чтобы жить, можно запустить генератор. ИБП для этого не нужен.
    А когда в доме никого нет, то падение температуры не проблема.
    Антифириз штука тонкая.
    У него только одно преимущество- не замерзает.
    Во всем остальном (коего не мало) он уступает воде.
    Я ушел от него.
    При правильном утеплении дома и прокладке труб достаточно орагнизовать циркуляцию и мониторнинг температуры, чтобы вода не замерзла даже при остывании дома до нуля. Вот для этого может пригодиться ИБП.
    И то его не нужно включать сразу. В целях экономии батарей можно включить его через несколько часов (например, удаленно)
    gsm мониторинг при этом обязателен.
    К слову не стоит забывать про водоснабжение.
    СО антифризом спасется, а водоснабжение то нет.
    Так что особого смысла в антифиризе нет, раз нужно заботиться о водоснабжении.
    Антифриз показан если зимой в доме не живут и дом не отпаливают.
    Тогда водоснабжение можно слить, а отопление перезимует с антифризом.
