Стена и лента - в один подход
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Alexander2000, 19.12.13.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Посчитал несколько раз в калькуляторе МЗЛФ 2.2. Странные от выдает вещи. Независимо от того, учитываешь ли жесткость всей монолитной стены, даже для дома весом 90 тонн, по предельным деформациям и изгибающему моменту, ему достаточно ленты даже 20х20 см.
    А вот по несущей способности указанного плотного суглинка, ему недостаточно ленты шириной даже 50 см.
    При том что при ширине ленты 20 см и нагрузке 90 тонн, средняя нагрузка на грунт здесь составляет 1.3кг/см2. (33 погонных метра ленты)
    Что по изгибающему моменту и деформациям, то такое впечатление что эти нагрузки не считаются вообще, после трамбовки песчаной подушки, дренажа и утепления отмостки.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опять25, под центральной стеной нагрузка в 2-3 раза выше чем под другими стенами, + грунт у поверхности слабый.
  3. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Скатились в сторону от первоначальной обсуждаемой темы :)
    В общем и целом, можно сказать, что технически вполне возможно отлить стены с фундаментом единовременно, при обеспечении достаточной жесткости опалубки и качественном вибрировании. Ну и тщательно гидроизолировав все это дело.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто овчинка выделки не стоит;)
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Здесь Вы правы.
    Почему? Опалубка считай даром, потому что мне на крышу надо фанеру фсф 12мм.
    Доски тоже все и так нужны. Лучше 150 мм монолита, чем 250 мм кирпича или пеноблока.
    Утеплять снаружи надо по любому. Просто хотелось бы 1-й уровень из бетона или пеноблока.
    А второй уровень уже каркас. Теплоемкость, водостойкость, и мышам некуда лезть, в отличии от каркаса на первом уровне.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Похоже, что всё-таки нет.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Подстогую...из умных книжек пту 1 курс-мы знаем, что фундамент- несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию...(грунту)... В вашем случае-это 100 мм пенопласта...Ну а че...прикольный фундамет...И даж народ чего то считает...
    Вы, конечно, можете обозвать часть монолитной 15 см стены фундаментом-только еще раз-в этом случае-пенопласт-фундамент...дальше стена...Просто попадете на несколько сотен тысяч..Не надо строить дома без фундамента...Это не феншуйно и дорого.
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Лента 5-й стены будет в 1.5 раза шире.
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Кстати да, отклонились от сути.
    Я боюсь только того, как бы бетон не вылился через низ опалубки. Он ведь упирается не в бетонную плиту, как это обычно бывает когда льют монолитные стены, а в ЭППС на утрамбованной песчаной подушке. В теории хорошо, но на практике страшновато.
  11. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Вот, собственно, я это и хотел сказать, но не стал, т. к. вопрос был в другом :)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы посчитайте какие доски, какие шпильки, с каким шагом;) Выставлять такую опалубку, просто опухните, эт как 2 раза собрать Ваш второй этаж:)]
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Не пенопласта, а ЭППС 300 кПа который покрепче среднего грунта будет. 30 тонн на м2 держит.
    Ну да, в Вашем понимании фундамент это такая бетонная глыба зарытая на 2 метра и торчащая над землей на полтора. Мне совсем не интересно закапывать деньги в землю, и бороться потом с боковыми силами пучения.
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Мне для каркаса по любому нужны доски 50х200 и 50х100 и брусок 50х50. Фанера есть в продаже 1.5х3 (ка раз). Шпильки куплю стандартные, на них цену пока не знаю. То есть, для опалубки, ничего специально покупать не нужно. Всё пойдет в дело. Кроме шпилек.
    Может быть Вы и правы, и лучше залить ушп и выложить первый уровень пеноблоком...
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В нашем понимании-убрали 30 см дерна, постелили геотекстиль...насыпали песок на все пятно застройки, щебень только под ленту...и залили с армированием-200 мм-высота, 500-ширина..Все...дальше-стройте что хотите и как хотите.
