10кВт, 380В. Нужна помощь по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belerafond, 19.12.13.
  1. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Доброго дня!
    Наконец, после почти года хождения по офисам электросетей, энергосбыта и тд, в понедельник подключают провода на столбе. Вводной автомат 16А, далее в дом 4*16, медь. Схема щитка на столбе - в приложении. Правда там еще добавился автомат на выходе со счетчика и ответвление на ОБОГРЕВ:faq: щита (лампа 40Вт), но принципиально ничего не изменилось.
    В доме хочется подлючить постоянных потребителей - холодильник, канализация, сигнализация. Далее общий автомат, чтоб вырубать все остальное одним нажатием. Из 3х фазных потребителей - только печка сауны (6кВт), все остальное - однофазные.
    Равномерно нагружать все 3 фазы - не представляю возможным, так как 3 этажа, на каждом хочу по своему маленькому щиту.
    Хотел поинтересоваться: а возможно ли после подключения 3х фазного потребителя свести 3 фазы в одну постредством какого-нибудь прибора. Чтобы всю подключенную нагрузку он равномерно раскидывал на 3 фазы? Хочется ведь и сварочник подключать, а он как минимум 5.5кВт жрет...
    Заранее благодарен
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, можно: http://перекосунет.рф/tst.html но цены нерадостные...
    А почему только 10кВт, а не 15?
    А как это взаимоувязано?
    Который легко заменяется на УЗО.
  3. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Да уж, неслабо. Видел немецкие, они поменьше, и говорят более эффективные, но стоят 120т.р...
    Соседу дали только 6кВт, и я сдуру в заявке написал 10... Но думаю можно уже сейчас подать на дополнительные 5.
    От счетчика 3 фазы в 3хполюсный автомат, от него 1полюсный на лампочку. Ноль к ней - напрямую из счетчика и прямой в дом.
    Противопожарное УЗО на 300мА собирался поставить уже в доме, и есть смысл в щиток воткнуть? сейчас выглядит вот так:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конечно есть. Применение УЗО в щите учета обусловлено необходимостью защиты не только распределительного щита, но и отходящего кабеля. Поврежденный подземный кабель не обязательно выдаст короткое замыкание, отслеживаемое автоматом. Утечка в условиях влажного грунта может быть небольшой и незаметной - однако, учитываемой счетчиком! Желающие могут посчитать месячные расходы на 0.5А утечку по формуле: Р=0.5*220/1000*24*30*Тариф.
    Да, и 100мА хватит вполне.
  5. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Ок, пожалуй места под автоматом на УЗО хватит. Правда счетчих уже опломбирован, придется как-то аккуратно с нолем повозиться...
    Как тогда оптимальнее распределить нагрузку на 3 фазы? Планирую по 1 щиту на каждом из 3 этажей, в каждом 5 групп на освещение и 5 групп на розетки (с УЗО 63А/30мА).
    И еще вопрос. Не будет ли выбивать вводной S203 C16, если к одной из фаз подключить сварочник на 5,5 кВт?
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А нафига Меркурию обогрев? Он работает при температурах до -40 С!
    Где прописано такое требование?
    Будет.
    Да и вообще, для трехэтажного дома не мало ли 10 кВт?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подобную перегрузку в 1.6 раза автомат должен держать 20 секунд, что вроде как достаточно для точечной сварки. Но при этом автомат нагреется, и последующие интервалы уменьшатся. Выбивать будет...
    При 3х3.5кВт на вводе, 3х2.0кВт печка не позволит даже чайник вскипятить.
    Начните всё-таки с пробивания 15кВт, ну и реле приоритета могут пригодиться.
  8. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    То же самое я говорил в электросетях, они сказали, пока не доделаем - не подпишут...
    Ну при учете того, что отопление не электричеством, то почему мало?
    Хочется конечно больше, но как подумаю, что снова все тоже самое пройти...
    Выходит вариант один - ставить Трансформатор симметрирующий трехфазный типа ТСТ ?
  9. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Ну понятно, что печка сауны будет работать не постоянно, в лучшем случае раз в неделю, и то часа по 3
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    С этим в юридический отдел форума. Там Вам помогут. Как я понимаю, не Ваша это должна быть проблема, что у них там что-то не "доделано".
  11. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    По схеме, которую они же и выдали, все было правильно. и никакого обогрева на ней нет. Но уже все опломбировано и оформлено, так что я думаю можно не заморачиваться.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это хорошо. Лампочку не включайте, ибо за ее расход придется тоже Вам платить. На всякий случай, для понимания. Если что, то тыкайте носом "требующих" в п. 4.16 формуляра (АВЛГ.411152.027 ФО) к счетчику Меркурий-231.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Встряхнуть и вкрутить в перегоревшем виде - гораздо проще...
  14. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    О, благодарю. Что платить мне - это понятно, после счетчика же. Как подключат - тогда можно будет и УЗО воткнуть.
    То есть вариантов подключить сварочник при таких параметрах нет?
    И все же: как логичнее разделить 15 групп освещения и 15 групп розеток на 3 фазы? Самый банальный - по фазе на этаж очевидно не логично? или все 3 этажа параллельно, на каждом 3 фазы?
    И вообще влияет ли на что-то неравномерная нагрузка на фазы?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Исходите из того, что если на 1 этаже включены какие-то приборы, то там же и свет горит. С гораздо бОльшей вероятностью, чем наоборот. Ну и обычно кухня больше всего потребляет.
