1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопрос по штукатурке стен из газосиликата
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dorant, 19.12.13.
  1. Dorant
    Dorant
    Dorant
    Товарищи, подскажите. Имею двухэтажную баню из газосиликата, есть несколько вариантов стен, а именно:
    1. внутренняя основная стена под обивку вагонкой
    2 внутренняя основная стена под плитку
    3 внутренняя основная стена под обивку вагонкой в парилке
    4 внутренняя перегородочная стена под плитку
    5 внутренняя перегородочная стена под обивку вагонкой
    6 внутренняя перегородочная стена под вагонку в парилке
    Какие из этих стен нужно штукатурить, как, чем и какой толщиной?
    В бане так же имеется небольшой бассейн, от этого повышенная влажность в помещении (ну, если это как-то влияет на штукатурку стен)
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Кладите плитку и парьтесь!
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Газосиликат обладает повышенной воздухопроницаемостью. А при насыщении влагой он теряет свои теплоизолирующие свойства. Поэтому воздействие водяного насыщенного пара желательно изолировать от такой стены. Т. е. в помещении где непосредственно устроена парилка, бассейн, необходимо провести гидроизоляцию таких стен изнутри. После гидроизоляции можно применять плиточный клей. Водостойкую тонкослойную штукатурку на цементном вяжущем применяют по блоку.
  4. Dorant
    Dorant
    Dorant
    Песчано-цементная штукатурка может использоваться в качестве гидроизолирующего покрытия? Или нужно наносить какое-то спец. вещество?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Песчано-цементная штукатурка не является гидроизолирующим составом. Это только выравнивающий слой. Существуют модифицированные готовые сухие смеси на цементном вяжущем для фасадов с дополнительными гидрофобизаторами. Но они всего лишь уменьшают впитываемость влаги, но не изолируют.
    Для гидроизоляции можно использовать специальные сухие составы или уже приготовленные в ведрах. Для газосиликата удобней обмазочные на цементном вяжущем. Такие составы наносятся кистью. Естественно перед нанесением пористую поверхность блоков необходимо закрыть шпаклевкой.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть! Мухи и котлеты!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проект Вам нужно сделать, либо вызвать специалиста на объект.
  8. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Шпаклёвку ПОД гидроизоляцию?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Именно. Шпаклевку по ячеистому бетону, для получения ровной поверхности под нанесение гидроизоляции. На сильно пористые поверхности гидроизоляция плохо ложиться. Можно конечно улить ГИ, но жалко. Ведро готовой в районе 1 килорубля стоит. А расход у ней приличный.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Расход больше, а ложится - отлично! Правда г/изоляция - мастика акрил битумная "Поли-Р".
    Та которую водой 1 к 3 разводить можно ;)
  11. Дмитрий158484
    Дмитрий158484
    Дмитрий158484
    Для владельцев собственных магазинов.
    Площадка, где можно разместить прайс на свой товар и продавать его через этот сайт. Продажи вырастут гарантировано. Размещение абсолютно бесплатно.
    http://rossmark.ru/dlya_magazinov
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мухи и котлеты рулят.
