Мебельный щит при использовании на улице
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем illeso, 19.12.13.
  1. illeso
    illeso
    illeso
    Омск
    Добрый день!
    Задумал я делать ставни. Размер одной створки - 700мм*1500мм.
    Материал выбрал - мебельный щит.
    Конструкция и рисунок требуют именно использования мебельного щита. Естественно все деревянные элементы будут тщательно грунтоваться и покрываться лаком для наружных работ.
    После поиска в интернете, обнаружил, что при использовании м. щитов на улице люди сталкиваются с проблемами растрескивания по клеевым швам.
    Подскажите, как избежать такой проблемы?
    Может быть есть щиты, которые склеиваются атмосфероустойчивым клеем?
    Где их приобрести.
    Если ничего не получится то буду клеить сам. Думаю клей - Titebond II подойдет для этого.
    Заранее спасибо.
  2. 7894321
    7894321
    Мебельные щиты растрескиваются и в помещениях без воздействия атмосферной влаги. Влагостойкая фанера не подойдет для Вашего применения?
  3. illeso
    illeso
    illeso
    Омск
    @7894321, Я пока изучаю возможность фанеры. Тут дело в том что планируется резьба наноситься (не ручная а фрезером).
  4. 7894321
    7894321
    Это рулетка! сделайте несколько запасных ставен)
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня ставни из мебельного щита уже лет пять на даче как новые. Даже мысли о растрескивании нет. Красил пинотексом. Правда как-то странно ставни изменяли свои размеры. Когда поставил, то сначала пришлось несколько раз строгать вдоль длинной стороны, чтобы ставни могли закрыться. А потом они ужались и получилась небольшая щель, которая так и осталась.
  6. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Ну как мебельный щит на улице сейчас себя чувствуте? а то хочу ступени делать из него...
  7. illeso
    illeso
    illeso
    Омск
    Я изменил немного конструкцию, но в целом не плохо. Но на ступени я бы на улице его точно не использовал.
    1. Толщина маленькая
    2. Сосна - мягкое дерево для эксплуатации в обуви
    3. Так как это ступени, то при любом раскладе где то покрытие все равно повредится. Попадет влага, а потом при испарении уже обязательно треснет по клеевому шву.
  8. гвоздь150
    гвоздь150
    гвоздь150
  9. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Тут все просто. Мебельный щит на улице можно использовать, если он склеен клеем класса прочности D4. Перед покупкой спросите у продавца сертификат на клей. У нормального продавца он обязательно будет. Производитель, который следит за качеством, проверяет каждую партию, помещая кусок щита в емкость с водой на сутки. Так что скорее треснет сама ламель, чем клеевой шов.
    Но это не отменяет необходимости покрыть щит составом для защиты дерева от влаги и ультрафиолета.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Клей класса прочности D4, это какой?
  11. yoda49
    yoda49
    yoda49
    Сделал дверцы для шкафа из мебельных щитов. В итоге их так повело и скривило, что двери совершенно перестали закрываться. По мне так лучше из фанеры делать.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я из мебельного щита (Леруа) сделал откосы снаружи окон. Ширина от 250-400.покрасил в три слоя. Через год /два в нижней части, куда солнце падает, пошла трещина: длина 3-4 см. До первой шиповой склейки.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ни в коем случае! Купите массив сосны, лиственницы, Дуба!
  14. promo777
    promo777
    promo777
    Один ставни уличные из мебельных щитов, второй ступени уличные из мебельных щитов) крышу не собираетесь случайно крыть гофрокартоном от коробок? или может быть дорожки садовые из стекла? Типо: форумчане, подскажите пожалуйста. собираюсь на дорожки положить листы стекла 1800*500, в сарае без дела стоят. так вот, кто сталкивался уже? как себя стекло ведет в таких случаях?
  15. promo777
    promo777
    promo777
    И следующее сообщение: ребята, не дождался ответа, постелил все таки стекла на дорожки, но они разбиваются, как только я наступаю. как устранить эту проблему? может какую краску посоветуете для стекла?
