1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как утеплить дом из пеноблоков облицованных кирпич?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Константин0909, 19.12.13.
  1. Константин0909
    Константин0909
    Константин0909
    Пермь
    У меня дом из пеноблока д-500,снаружи облицован кирпичом. Швы между блоками неоднородные и достигают 3 см. Между блоком и кирпичем нет промежутка, соответственно нет утеплителя и возможности его туда засунуть. толщина пеноблока 20 см. Швы между ними, как я уже сказал, два-три см и раствором заполнены неравномерно, дом ужасно холодный. Подскажите пути решения.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Разобрать кирпичную облицовку, вместо нее сделать нормальное утепление .
  3. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Если между блоком и кирпичом нет зазора вообще, т. е. кирпич лежит вплотную к блоку, то в принципе, стену можно считать однородной. В этом случае можно утеплить прямо поверх кирпича, не разбирая облицовку.
  4. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Поддерживаю. Это правильное и надежное решение. Раз уже решили из летней дачи делать ПМЖ, то лучше сразу это сделать по всем канонам. И - при таких стенах - надо еще внимательно посмотреть на утепление пола и чердака.
    При утеплении менее 150мм не рекомендовал бы, если зазор между блоком и кирпичом не заделан тщательно раствором, то все же поверхность для конденсации влаги там присутствует.
  5. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Ну да, тут уж надо смотреть по факту.
    А может, там такие дыры, что этот зазор будет вентилироваться :)
  6. Константин0909
    Константин0909
    Константин0909
    Пермь
    Крыша стоит на пеноблоке, только вот ж\б перемычки над окнами общие. т. е. перемычка лежит на кирпиче и на половине блока а с внутренней стороны вставлена доска 30мм и вот нужно будет как то ее целиком на блок класть ... придется разбирать еще и пеноблок над ними. Вот как-то так
  7. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    А между кирпичом и пеноблоком что? Раствор или просто вплотную друг к другу положены, как две "независимые" стены?
  8. Константин0909
    Константин0909
    Константин0909
    Пермь
    Просто в плотную
  9. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    По-хорошему, если дом утеплять снаружи, то толщина утеплителя должна быть таковой, чтобы точка росы была в нем. В вашем случае точно не скажу, сколько нужно, да и не силен я в этих расчетах. Но думаю, что в интернете этих калькуляторов хватает. Условно говоря, 20 см утеплителя (минваты/пенопласта), наверно, хватит. Как выше уже сказали, в этом случае можно просто утеплить снаружи, не заморачиваясь с этим зазором и т. д.
  10. Credo92
    Credo92
    Я не волшебник, я только учусь...
    Credo92
    Благовещенск
    Народ, вы почему газосиликат постоянно называете пеноблоками? Это вообще разные материалы. Автор - читайте темы про блоки. Судя по швам, которые вы наворотили - вам нужно проштудировать минимум 10-15 тем про газоблоки. Вы попросту создали невероятное количество мостиков холода. Швы должны были получиться что-то навроде этого:
    По поводу утепления:
    Теперь целесообразнее утеплять дом изнутри. Можно попробовать выставить деревянный каркас, уложить минвату/стекловату/другой утеплитель в два слоя, в нахлест по швам (смотрите сами что вам угодно. изучайте характеристики). Далее - пароизоляция, зашиваем это все гипроком, фанерой, ОСБ. Можно лепить ОСБ, по верху гипрок. можно сделать гипрок в перехлест в два слоя. Затем - шпатлевка, обои, покраска и т. п.
    З. Ы. Покажите, пожалуйста, фотографии фасада. И вообще всей облицовки.
  11. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Похоже на то, что у ТСа - именно пеноблок, а не газосиликат.
    Утеплять практически всегда лучше снаружи. И причин на то много: точка росы, потеря полезной площади, малая дельта температур в каменной стене и т. д.
    Вот с этого и надо начинать :)
  12. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    Ну пусть будет так.
    Нужны фото облицовки. Досадно будет прятать качественную облицовку под утеплитель. трата денег бессмысленная получается на лицевой кирпич. Надо посмотреть хотя бы, как она выглядит. ИМХО.
  13. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
  14. Константин0909
    Константин0909
    Константин0909
    Пермь
    не могу пока выложить фото, но облицован ровно как не странно. изнутри утеплять не вижу смысла площадь дома и так не большая. Проблема в том что ж\б перемычки над окнами лежат большей частью на кирпиче а из нутри на пеноблоке доска. пеноблок не армирован. нужно будет как то убрать кирпич и перемычки двигать на пеноблок. потом утеплять снаружи и сайдинг.
  15. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    Говорю же, да и многие наверняка со мной согласятся, - без подробных фотографий мало что суразного можно сказать...
