Ремонт кухонного шкафчика
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем cifral, 19.12.13.
  1. cifral
    cifral
    cifral
    Челябинск
    Здравствуйте, на кухне стоит столик, внизу дверцы которые открываются, крепятся на петлях, одна дверка отвалилась из-за того, что шурупы которые крепили петли вылетели, сам столик сделан из ДСП.
    В эти же самые отвертстия шурупы уже не закрутить, так как это опилки, отверстие слишком "разболталось", шурупы побольше тоже скорее всего не подойдут, так как толщина дверца не позволяет. Скажите как можно закрепить дверь в данном случае. Спасибо.
  2. Dimonik
    Dimonik
    Dimonik
    Курск
    Поменять петлю на ту, которая крепится на евровинт. Продаются в магазинах мебельной фурнитуры. Если понадобится, напишу подробнее, где и как.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Можно ещё проще...народный метод;) - набейте в "разболтанные" отверстия спички (нужной длины)-с клеем для дерева. Потом, по высыханию, вкрутите в те же места, те же шурупы.
  4. Dimonik
    Dimonik
    Dimonik
    Курск
    Тоже вариант, просто я думаю на евровинт крепче будет.
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да геморра больше со всякой беготнёй, подгонкой. Спички (зубочистки, щепки и тп) вариант, проверенный жизнью, что называется "не отходя от кассы" - оперативно и надёжно.
    Можно, конечно, и евровинт.
  6. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Евровинт проделает ту же процедуру, что и прошлый шуруп. Он выковырит ямку большего размера. А спички и клей сначала проклеят и заполнят пустоты внутри. Разница есть. ДСП неоднородно по составу, в середине оно рыхлое, а лицевые крайние слои плотные. Но у нас бывало меб фабрики хранили листы на улице, они разбухали. Тогда они восстанавливали толщину на станках и снимали плотный слой. Со временем клей трескается и все нутро разрушается.
  7. Dimonik
    Dimonik
    Dimonik
    Курск
    Тогда уж не спички, а высверлить отверстие примерно 6 мм. и вставить деревянный шкант и тогда уже вкрутить шуруп, так крепче будет, а спички ну не серьезно это.
  8. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Ну, просто, удержа нет. Хочется поучаствовать.
    Купите хорошие дюбеля диаметром 8 мм (из тех, которые забиваются в бетон, после перфоратора, конечно нейлоновые), обрежьте до размера в длину примерно 13 мм (это будет сплошная часть дюбеля), бывшее отверстие от шурупа аккуратно рассверлите сверлом D=8 мм. Вклейте "обрезыш" дюбеля в рассверленное отверстие с использованием полиуретанового клея. Дайте хорошенько схватиться клею, прикрутите петли.
    В результате у Вас должно получиться место крепления для многоразового прикручивания и откручивания шурупов.
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Псмотрите внимательно по магазинам, навесы бывают разные - по расположению отверстий под крепеж. Я нашел такие, у которых шурупы попали на новые места.
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    ТС, похоже, решил проблему.(посмотрите последнее посещение).:)]
