Пламя загорается не с 1 раза Buderus 52-24k
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Dabuldakov, 19.12.13.
  1. Dabuldakov
    Dabuldakov
    Dabuldakov
    Томск
    Котел проработал месяц, без проблем.
    Поменял фазу, чтобы правильно подключить электрокотел.
    Устанавливал электрокотел, у того пробила тена и била током все батареи. Поменял тену.
    В итоге через 2 дня приехал а контрольная лампа розжига мигает, котел не может стабильно запуститься. Выдал ошибку 6А (Газовый кран открыт? Проверить давление
    в газовой сети, сетевое подключение,
    пусковой электрод с кабелем и
    ионизирующий электрод с кабелем.
    Включил режим трубочист, после него пламя зажигается но тухнет и только с 5 раза выходит на стабильную работу и так каждый раз, примерно с 5 раза запускается.
    Почитал на форуме, что можно попробовать:
    1) Поменять фазу на розетке
    2) Снять крышку и почистить электроды и датчик шкуркой.
    Денег на специалиста пока нет, на днях вызову. Посоветуйте что может быть. Не сжог ли электрокотел мне газовый котел, так как земли в доме нету! Помогите советом!
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Первым делом надо сделать то, что сами и написали.
    Вы это проверили?
  3. Dabuldakov
    Dabuldakov
    Dabuldakov
    Томск
    - Фазу поменял, все также с 5 раза начинает нормально работать.
    - Давление газа сам не знаю как померить, сегодня сниму крышку и посмотрю этот ионизирующий электрод с кабелем и пусковой.
    Специалисты говорят ничего такого не должно быть, сказали фазу поменять...
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Давление газа можно проверить только газовым манометром.
    Кто Вам делал пуско-наладку? Позвоните этому специалисту, все проблемы должны решиться сразу.
  5. Dabuldakov
    Dabuldakov
    Dabuldakov
    Томск
    Котел просто включил в разетку, ничего не настраивали, опресовали систему и выставили давление на 1,5. Потом я снял кожух и убрал картонку какуюто:) И вот вчера вычитал в книжке что нужно еще открыть воздушный сбросник около насоса. Открыл.
  6. Dabuldakov
    Dabuldakov
    Dabuldakov
    Томск
    Специалисты говорят тянуть землю к розетке.
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Это да, земля должна быть. т. к. ток ионизации очень маленький, и он проходит между электродом и горелкой, которая должна быть заземлена.
    PS. Укажите в настройках профиля откуда Вы. Помогут специалисты из вашего региона.
  8. Dabuldakov
    Dabuldakov
    Dabuldakov
    Томск
    Г. Томск, хорошо буду тянуть землю от щитка сегодня.
  9. Dabuldakov
    Dabuldakov
    Dabuldakov
    Томск
    Заземление сделал, но зажигается все также с 5 раза:(...
  10. Dabuldakov
    Dabuldakov
    Dabuldakov
    Томск
    Специалисты посоветовали соединить землю с нулем, говорят это нужно чтобы выровнять что то и про какойто ток ионизации говорили. Что думаете?
  11. Dabuldakov
    Dabuldakov
    Dabuldakov
    Томск
    Замкнул ноль и землю, ничего не поменялось вроде, но после этого решил перевернуть штепсель котла в стабилизаторе. Запустился пару раз с первого раза, потом опять с 5. Сейчас вырубил включил, с первого, ничего не понимаю... Подскажите кто сталкивался с такой ситуацией! Котел новый, даже не знаю что и думать!
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Dabuldakov, Почисти электрод ионизации наждачкой до блеска. А вообще пусконаладку по уму надо делать. Да смотри не задень там чего лишнего, а то гарантия слетит.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Dabuldakov, проверьте ещё одну вещь: камера сгорания и газовый клапан должны быть соединены силиконовой трубкой для компенсации избыточного давления в камере сгорания. Не сдёрнули её ненароком? Уж больно симптомы похожи.
  14. Dabuldakov
    Dabuldakov
    Dabuldakov
    Томск
  15. Dabuldakov
    Dabuldakov
    Dabuldakov
    Томск
    Еще заметил, с 5 раза загорается если температура стоит на 50 градусах, если ставишь на 55 градусов, то загорается иногда с 1 раза иногда со 2, бывает также с 5:)
